 Московское время 23:58:17
 Владивостокское время 06:58:17
 Намотал трос на винт.
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата:   19-07-10 05:30
Здравствуйте! На этих выхах развлекал товарищей ....катал на ватрушке и вейке. И вот посадил друга за руль.... сам стал на вейк. Он умудрился 2а раза намотать трос на винт.
1й раз на холостых..дергался и заглох. Но был характерный треск недовключеной передачи....думаю он с перепугу дернул в нейтраль и чуток переборщил.
2й раз на 2000-3000об просто заглох.
Вопрос насколько это опасно для двигателя ? и редуктора ?
Вечером развозил всех, максимальная загрузка лодки, вроди шла как обычно! Но всетаки переживаю... зубцы на шестернях итд...
Yamaha 60 4т
 Re: Намотал трос на винт.
Автор: BoatMen47 (---.178-66-33-82.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   19-07-10 06:01
Думаю что не бись. Это ж не камень. Редуктор от резких ударов страдает, а трос... фигня.
Автор: Бубка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-07-10 06:23
Все кмк, кто пользуется фало для буксировка рано или поздно его наматывает (ну кроме водомутчиков разве что) У меня такое было раз пять - мотору пофег, фалу хреново :)
Автор: Дункель (85.26.235.---)
Дата:   20-07-10 16:59
а фал чо, не плавающий? как он его на холостых-то намотал?
Автор: гражданин (213.234.24.---)
Дата:   20-07-10 19:19
При старте фал надо к себе подтягивать левой рукой,внатяг,потом приспускать,тогда под винт не попадёт.А деже плавующий при старте в завихрениях из 10-1 всегда затянет под винт.Редуктору ничего не будет.Сети также на раз ловим и мгновенно глохнет дв.
Автор: Кирилл (---.kaustik.ru)
Дата:   20-07-10 20:15
Бубка писал:
Как то раз подходили ребята за инструментом, снять водозаборную решетку у гидрика, на вал порядочно плавучего пластикового фала намоталось... Таки пришлось резать фал...
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   20-07-10 23:38
ОФФ но в тему )))
Дата:   20-07-10 23:49
Просто вытягивать фал нужно по циркуляции. Точнее по спирали.
Дата:   21-07-10 01:54
С собой надо друзей (одного точно) брать. Твое дело капитанить. Ему занятие - и за фалом смотреть и за фуфлыжником :)))
