| Московское время 07:42:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:42:49 |
Автор: Гошарий (---.ashland.com)
Дата: 19-07-10 01:16
Кормовая сидушка примерно 50 см на 30 см, лежит между бортом и рецессом, соответственно середина висит в воздухе.
в свежачок сломалась. Сняли кожу, полиуретан, - пополам треснула 2 см фанера. Нашел у себя дома обычную мебельную фанеру толщиной 1 см. Пойдет для таких целей сухопутная фанера или нет?
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 19-07-10 02:35
Нет не пойдёт, от первой влаги расклеится. Надо бакелитовую или влагостойкую, однако!!!
Автор: Fenikovich (---.nwgsm.ru)
Дата: 19-07-10 04:42
Гошарий бакелитовую не надо.
ФСФ влагостойкую пропитать эпоксидным клеем с ацетоном и покрасить, если лениво то просто покрасить.
PS я кстати закладную в спальнике Бельмара также в свежачок сломал Salmon-ом :)))))))
Автор: Гошарий (---.nwgsm.ru)
Дата: 19-07-10 05:25
а какова технология с ацетоном? У меня есть эпоксидка "контакт" и "поксипол" - и та и та - 2 тюбика. Развести а потом разбодяжить ацетоном?
всё сцуко шашлыки, худеть надо
Дата: 19-07-10 05:51
Технология простая.
Добавляешь в смолу с отвердителем ацетон что бы текла почти как вода, нагреваешь поверхность техническим феном и мажешь кисточкой до тех пор пока не перестанет впитываться, особенно хорошо пройди торцы, дальше когда застынет шлифани и покрась (фанеру заменить на 5 мм толще предыдущей, проще чем похудеть :)))))))
PS двух тюбиков на такую поверхность даже на торцы не хватит, тут без политры не обойтись :)))))))
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 19-07-10 16:14
alexgr писал:
У меня на ПВХшке банка сделана из простой фанеры, окрашена два раза. Не помню сколько сезонов-все отлично, как новая.
Автор: gringool (---.ryazan.ru)
Дата: 19-07-10 17:03
Гошарий писал:
> или нет?
Пойдет, если произвести все манипуляции по списку от коллеги Fenikovich. Склей эпоксидкой в 2 слоя, пропитай, покрась. А нельзя ли снизу брусочек привернуть посередине, дабы свежачка не бояться?
Автор: kanzler (---.san.ru)
Дата: 19-07-10 17:29
да не парьтесь вы-фанеру фсф достаточно покрасить пару раз краской пф и усё!я её кинул на слани-пару раз в моторном отсеке лежала в воде по 2 недели и ничего ,высыхает -и как новая...
Автор: Гошарий (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата: 20-07-10 03:32
Fenikovich писал:
понял, стакан ЭД-20 и паллитру найду ))
спасибо!!!
Дата: 20-07-10 05:08
Не проще ли взять 10 миллиметровую фанеру и усилить её по краям ? ( хоть профильной трубой - железной , иль люмигёвой - по вкусу) .
Слоёв три- пять- десять "Пинотекса" ( иль чего похожего) - стократно технологичнее эпоксидки ( любой!) И вполне достаточны по влагостойкости до следующего ремонта( лет три- пять) ( а он последует - ибо 20 мм фанеру, даже ФК сломать - надо постараться.....)
