| Московское время 11:04:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:04:28 |
Автор: sergio oliva (109.169.236.---)
Дата: 19-07-10 02:30
Ребят, хелп!
На лодке Прогресс-4 установлен мотор Suzuki DF50 TL. Транец лодки переделаный под длинную ногу, прямой. На 4000 оборотов с винтом 15 с полностью поджатой ногой начинает дельфинировать.
Бак 25 л в транце, аккумулятор в транце. На борту два пассажира 50 + 75 кг. на передних сидушках. Носовой рундук загружен барахлом под самое немогу.
Что делать??? дайте совет уважаемые...
Заранее большое спасибо.
Сергей.
Дата: 19-07-10 03:14
Ребята, большое спасибо за совет. Есть фото клина? Что это такое вообще, куда устанавливается, будет ли работать трим? (я абсолютно не опытный в этих вопросах, на воде с этой пятницы...)
Автор: МоторыЧ (90.151.6.---)
Дата: 19-07-10 15:30
я човсем недавно выкладывал фото по изготовлению клина... делов на пару часов при наличии электрорубанка!
Дата: 19-07-10 15:32
заводской клин стоит чет дорого! проще самому сделать не хуже выйдет из бакелитовой фанеры, проверенно!
Автор: Дункель (85.26.235.---)
Дата: 20-07-10 17:04
У меня товарищ весь прошлый год на п4 с ямой 55 с этой проблемой бился, клинов этих море переделал. так лодку и продал((
Автор: vitamba (---.pools.atnet.ru)
Дата: 21-07-10 17:00
На П4+Я55 такой вот клин,на второй дыре-дельфина нет.Правда,
бенз в бомболюке(30-50 литров обычно).
