 Московское время 17:05:32
 Владивостокское время 00:05:32
 Прогресс 2м+Ymaha 40 BETL
Автор: oleg@ (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   19-07-10 01:28
Прогресс 2м еще небыл на воде,мотор Я40L новый,опыта в установке нет и спецыалистов в городе тоже.Так что извените за простые вопросы. 1.поднять и усилить транец. 2. перенести руль на право и установить автомобильный с редуктором. 3. соеденить руль с мотором.Помогите советом, я понятливый все сделаю сам толеко подскажыте как все правильно...Желательно с фотками.
 Re: Прогресс 2м+Ymaha 40 BETL
Автор: alik_ivanov (---.78.95-130.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   19-07-10 04:18
автомобильный с редуктором будет тяжеловат по массе, так как придется городить много конструкций в виде тяг и кронштейнов. И непонятно, зачем такая трудоемкая заморочка? Родной тросовый весьма хорш собой, особенно если вложить столько же труда, сколько потребовалось бы для установки авторуля. Можно изготовить хорошие ролики с усиленными опорами, поставить хороший тросик из нержавейки, сделать разборный рулевой вал (сделал себе такой и воткнул автобаранку - клевая, пухленькая, небольшого диаметра), новый барабан для намотки троса (если старый изношен). Нужно только усилить переднюю панель, можно ламинированной фанерой, и отверстие в ней сделать немного ниже штатного, сантиметра на 3, тогда наклон руля будет оптимальным. Поверь, оно тебя порадует.
Автор: петро (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   19-07-10 06:17
alik_ivanov писал:
Разборной рулевой вал?Как все сделать чтобы не болталсяна панели и крутился плавно,без шата?
Дата:   20-07-10 02:37
у меня не болтается. Нужно втулку вала (та, что на передней переборке закреплена) заменить на подшипник, а к нему вал. А там, где вал пересекает панель, можно тоже через подшипник решить, но если поставить накладку из толстой фанеры (15-20мм), то можно просто завтулить в фанеру бронзу (или медь) и будет эта втулка сто лет ходить.
