| Московское время 19:01:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:01:03 |
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 15-07-10 16:20
Еду вчера. И начал меня донимать свист. На какой-то особо гадостной частоте. Да еще по ветру и звук не сдувается. И только на определенных оборотах. Извертелся. Избегался по лодке. Нашел. Воздухан на крышке бака. Отвернул на полоборота. Свист как рубильником выключило. Попробовал воспроизвести еще раз. Шиш.
Автор: SVK(Тольятти) (85.26.233.---)
Дата: 15-07-10 16:31
Была такая же беда - звук как будто спускает лодка. Тоже нашел - шнур на спИне и при определенной натяжке))))
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата: 15-07-10 17:00
Kira писал:
> раз. Шиш.
Чтобы повторить необходимо было воспользоваться методом "математической индукции"...
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата: 15-07-10 18:48
У меня пищало пиво через пробку, в сумке. Неназойливо так, но уверенно. На пиранье-2, резинка. Были вдвоем, услышали посреди Волги, всю лодку ухом облазили, каждый сантиметр. Поочковали чуток.
Дата: 15-07-10 18:52
Kira писал:
Песчинка в резьбе... Теперь хрен воспроизведешь до следующего Большого Взрыва :-)))
Дата: 15-07-10 18:53
Viktor-1972 писал:
Скорее методом монте-карло :-))
Дата: 15-07-10 19:34
Я, как профессиональный программист, не верю в метод математической индукции. Я точно знаю, что в N+1 ячейке памяти может быть что угодно. И при выполнении N итераций цикла по адресу нужной переменной тоже может быть какая-то парашница.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 16-07-10 00:43
А у меня свистел чайник на газу, когда мы пробовали Нептун в бочке на даче. Вот смеху то было потом : как мы вокруг него бегали!!!
Автор: Толстый (---.msk.skylink.ru)
Дата: 16-07-10 01:16
У меня электробритва в сумке в аэропорту включилась - вот где все очканули, и я в том числе.
Дата: 16-07-10 06:32
"...свистел чайник на газу, когда мы пробовали Нептун в бочке..."
- а-гага, молодца!... ну потом то. хоть заварили? ... чай...?
"Попробовал воспроизвести еще раз. Шиш"
- Кира, интересный ход - затребовалась хрень, от которой ушел.... а вот, надо! :)
Если через месяц упаришся - вызывай командировкой - посижу в баке, посвищу красиво, ага :)
Дата: 16-07-10 07:53
Kira писал:
Каждый должен заниматься своим делом...
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата: 16-07-10 14:08
Во время таможенного досмотра машины, в тот момент,когда таможенник забрался рукой под сиденье, в надежде найти " кабанду" зазвонил мобильник мелодией- ну как кота мучают, тягая за хвост. Итог- третья линия и полный досмотр.
С уважениемVOLKAn.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 16-07-10 14:30
Kira писал:
Фарш невозможно провернуть назад (вольная формулировка второго начала термодинамики)...
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.cust.tele2.ru)
Дата: 16-07-10 14:33
Идём на К2М и Москве-30, ну очень далеко от цивилизации :-)).Вдруг на оборотах около 4000 начинает появляться непонятный звон.Я тоже очканул :-)).Хорошо, приятель - классный гитарист с отличным слухом.Это, говорит, не от мотора идёт.Облазили всю лодку, нашли под пайолами потерянную в прошлом сезоне ложку.Только вот интересно, почему она раньше не звенела? :-)))
Автор: Tresor (---.pool-2.nat.net.kht.ru)
Дата: 16-07-10 14:37
и мясо из котлет не восстановишь.
Автор: oleg_sar (---.atto.ru)
Дата: 16-07-10 15:02
Кир,ну вот скажи честно-тебя на самом деле это так сильно беспокоит?:)))))))))))))))))))))))))
Я в ахуе))))))))
Бриз на ходу свистит, как будто в свисток где то встречный ветер задувает, причем ТОЛЬКО ЕСЛИ ШТУРВАЛ ПОВЁРНУТ ЧУТЬ ВЛЕВО))))))))
и меня это не ебеспокоит вообще ни в одну дырку за те краткие часы выходных, когда успеваешь выскакивать на природу....
Дата: 15-07-10 20:34 Я, как профессиональный программист, не верю в метод математической индукции. Я точно знаю, что в N+1 ячейке памяти может быть что угодно
Вот тут долго смиялсо.............................
Автор: Ваs (---.ru)
Дата: 16-07-10 15:38
Фигня....В паспорте 19 на корме между задними сидениями яшшык, на яшшыке (в крышке ) углубление под фанеркой с дырами- типа подстаканник подбутыльник... Откушивали спиритус , бутылку поставили в подбутыльник.... ну и че-то рванули куда-то (по газам) весь народ впереди собрался... рожи обдувает... тут оно как завоет!!! У-гууууу... бляха....очко-в минус чо за хрень? оказалось бутыка гудит под набегающим потоком воздуха -пробку не навернули.
Потом раз 20 пытались поймать момент -хрен там...
Автор: Kira (95.84.3.---)
Дата: 16-07-10 18:47
oleg_sar писал:
> Я в ахуе))))))))
Я не люблю незнакомых звуков на ходу. Еще со времен вихря. Между прочим отваливающуюся голову джонсона я услышал еще за 10 км от Чардыма. Только вот не понял что звучит. А в результате получилось гораздо хуже, чем могло бы быть.
Вопрос: Некто дал Буратине 3 яблока. Буратина одно сожрал, одно про#бал. Сколько яблок осталось у Буратины?
Ответ: #уй знает. Так как никто не знает сколько у него было яблок до операции присвоения.
Мораль: обнуляйте переменные.
Дата: 16-07-10 18:50
От бутылки в песке, которая взвыла у палатки ночью у меня дочка лет 3-х со страху описилась. Причем ребенка сама эту бутылку и закопала когда дворец строила.
Дата: 16-07-10 19:10
> Фарш невозможно провернуть назад ....
коль непроглядна тьма
открой же ты глаза
без рюмки и пельмень не разморозишь...
Автор: viesis (---.iem.gov.lv)
Дата: 17-07-10 05:32
Толстый писал:
:)) таможенник в аэропорту лазил в рюкзак своими лапами в перchатках на предмет проверки металлической фляжки.... задел мешок с мыльно-рыльными принадлежностями... включился вибрирующий Gillet...он руки дёрг оттуда и на меня Такими глазами каак зыркнет...а я ипппааааа и волосы на затылке шевелятся - звук не могу опознать, домаю всякую хню....Потом еще обыскали меня, ну етт уже для форсу..:))
Фуй, испугался и за себя и за поездку:))
