 Московское время 09:34:14
 Владивостокское время 16:34:14
 Сгорел ли тах?
Автор: Майк (84.23.51.---)
Дата:   15-07-10 18:24
Помогите разобраться.
В течение всего дня работал нормально, потом при включении зажигания стрелка даже не дернулась. И все.
Т.е. сдох он не при работающем двигателе. Все контакты в норме. Что это может быть и как его проверить?
Сам тах вот: Ссылка.
 Re: Сгорел ли тах?
Автор: STORM (---.95-54-240-23.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   15-07-10 22:35
Для начала тестером проверить наличие плюса и минуса на самом тахе.......
 Re: Сгорел ли тах?
Автор: allpisun_XMAO (178.46.45.---)
Дата:   16-07-10 16:38
Клемма с аккумулятора слетает и не работает! Проверь.
 Re: Сгорел ли тах?
Автор: Читатель  (---.cdma.bwc.ru)
Дата:   16-07-10 17:48
Заработал? А какой диаметр у него?
 Re: Сгорел ли тах?
Автор: tollin (---.sares-net.ru)
Дата:   16-07-10 18:56
возможно где-то КЗ (например в водоотливной помпе)
 Re: Сгорел ли тах?
Автор: Майк (188.123.237.---)
Дата:   19-07-10 14:59
Клемма в поряде, КЗ вроде нету , все остальное работает - уровень топлива, вольтметр, помпа, ходовые огни. Проверили тестером - "плюс-минус" подходит. Все,пипец?
