 Московское время 14:23:29
 Владивостокское время 21:23:29
 Замена сальника гребного вала на Меркури 8
Автор: Димка 72 (83.242.158.---)
Дата:   14-07-10 20:18
Доброго времени суток, подскажите, как поменять сальник гребного вала на Меркури 8. Если можно то по подробнее!
 Re: Замена сальника гребного вала на Меркури 8
Автор: юрий юрьевич (---.85.50.175.belpak.gomel.by)
Дата:   15-07-10 12:21
не знаю как у м8, но думаю принцип одинаков. вот у м20 2т :снимаем винт, видим в теле корпуса редуктора как бы гайку ( из ее центра выхорлдит гребвал), но с резьбой снаружи (как болт), которая внешней своей резбой вкручена внутрь редуктора. (может быть бронзовой) откручиваем ее (резьба обычного направления). чтоб не вынуть вал придавливаем его внутрь редуктора и снимаем гайку. в ее теле сальник и подшипник вала ( на фото гайка с валом)
Дата:   15-07-10 12:22
вот собственно виден корпус сальника (стальной)
Дата:   15-07-10 15:40
Спасибо, тока сам редуктор снять не можем... Как вал вытащить???
