 Московское время 07:49:43
 Владивостокское время 14:49:43
 Вентиляционное отверстие в баке
Автор: Hiv217 (109.248.42.---)
Дата:   15-07-10 10:14
Приобрел бензобак
Возникла проблема. При движении по волне выплескивается бензин через вентиляционное отверстие крышки бака. Там вкручен просто типа болтика. Никто не сталкивался с такой проблемой? Какие есть варианты? Может клапан какой притаранить?
 Re: Вентиляционное отверстие в баке
Автор: STORM (---.95-54-240-23.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   15-07-10 13:20
На фото два штуцера,это под два мотора или всё ж один,тот что потоньше на вентиляцию???.......
Автор: Stass (94.28.78.---)
Дата:   15-07-10 14:00
маленький штуцерок для вентиляции. он закручен но отверстия в баке под ним нет. можно сверлом на 2 просверлить и на штуцерок одеть шланчик заведя его свободный конец "гусаком" повыше.
Но можно и типа болтика выкручивать совсем на чутьчуть, и так нормально.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   15-07-10 14:14
Лодка жёсткая, надеюсь?
Тогда на штуцер вентиляционного отверстия надевается вентиляционный шланг, который выводится в штуцер, вставленный в переборку моторного отсека. Последний штуцер должен иметь пламяпрерывающую сетку.
http://vl.motolodka.ru/personal/arkie/progress/tank.htm#pipeline
Дата:   16-07-10 10:19
Спасибо. Понял
Автор: Читатель  (---.cdma.bwc.ru)
Дата:   16-07-10 17:51
Нормальная пробка имеет спец клапан а не болтик.
Ничего не брызгает.
ИМХО - нормальный клапан в пробке надо.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   16-07-10 18:52
В этом баке пробка все равно выкидывается - вместо нее ставится заливной угловой патрубок. Так зачем удорожать вещь за счет ненужных элементов?
Как понимаю, этот дренаж (который в пробке) в этом баке нужен в случае, если его использовать как канистру.
