 Московское время 21:32:10
 Владивостокское время 04:32:10
 Прибой-5 глохнет при включении передачи((
Автор: All  (---.hitv.ru)
Дата:   13-07-10 21:06
При включении передачи мотор глохнет. Прибавление газа не помогает. Еще заметил, что нижняя свеча горячее чем верхняя.
Вопрос: В чем причина остановки двигателя при включении передачи.
С прибоем раньше не имел дела, по этому решил сначала проконсультироваться с прибоеведами.)))
 Re: Прибой-5 глохнет при включении передачи((
Дата:   13-07-10 21:46
Вероятно нет искры на верхней свече.
Автор: All  (---.180.94-15.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   14-07-10 05:44
Свечи заменю. Больше никаких причин не может быть?
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата:   14-07-10 12:14
может несоответсвие в опережении зажига. при прибавке газа открывается только дросзаслонка, а опережение еще не увеличивается. получается мало мощи на этих оборотах. нужно сделать взаимодейставие рычагов заслонки и опережения таким, чтоб опережегние начиналось раньше. А езли заводить на предаче, на малом газе работает? если нет - скорее всего уже слабая компрессия. не работа на малых под нагрузкой -верная примета слабой компрессии ( если все остальное исправно)
