 Московское время 14:22:06
 Владивостокское время 21:22:06
 Мокнет нижняя свеча на Волгаре.
Автор: Серж 73 (---.net-94.242.152.kaluga.ru)
Дата:   12-07-10 04:36
На работающем двигателе если тронуть ВВ провод идущий на нижнюю свечу то бьёт током. Как его заменить или проблема не в этом?
 Re: Мокнет нижняя свеча на Волгаре.
Автор: алекс-андр (82.138.58.---)
Дата:   13-07-10 00:41
Меняй.колпачек свечу
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата:   23-07-10 02:11
если не возможно поменять в/в провод можно надеть на него кембрик на всю длину (например кремний органическая трубка типа ТКР или просто ПВХ ) и проверь соединение колпачок-свеча
