| Московское время 11:08:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:08:29 |
Автор: Pavisa (---.180.94-194.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 10-07-10 05:20
"Ветерок" 9.9 не выдает полной мощности на высоких оборотах(перестает работать нижний цилиндр). Методом перестановок зап.частей с рабочего двигателя было установлено что причина проблемы в маховике. Вероятнее всего размагничен.
Дайте совет как вылечить маховик так как запасного не найти!
Автор: gretona (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 11-07-10 19:37
Pavisa писал:
А гвозди примагничиваются? если "Да", то причина в другом.
Автор: Pavisa (---.180.94-115.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 11-07-10 20:17
gretona писал:
> Pavisa писал:
Металлические предметы к маховику притягиваются, но, как я уже сообщал, были проверены, путём снятия с рабочего мотора : карбюратор,топл.насос, катушки, магдино, про свечи и провода говорить излишне. И только после замены маховика заработал как надо. Да только дело осложняется тем что маховик как впрочем и остальное бралось с В-12 у которого в отличие от В-9,9 нижнее расположение стартёра, а мысль о переделке механизма запуска очень не вдохновляет. А ввиду того, что В-9,9 выпускались како-ето мизерное время зап.части найти довольно проблематично.
Автор: ILK (---.133-homell.natm.ru)
Дата: 12-07-10 04:58
Pavisa писал:
> проблематично.
посмотри на ввв.moto18.ru Там есть раздел запчасти для ветрка. Маховик для 9,9 там тоже видел.
вот он
Автор: Pavisa (94.180.196.---)
Дата: 12-07-10 23:45
Бракуша писал:
> Странно.Я слышал что обычно маховики размагничивают.
Если можно поподробнее, с какой целью это делается.
