 Московское время 07:29:36
 Владивостокское время 14:29:36
 Глохнет Ветерок 9.9
Автор: @X@ (---.opera-mini.net)
Дата:   11-07-10 23:28
Ветерок при езде примерно мин 4 на среднем и полном ходу начинает работать рывками с перебоями патом глохнет такое ощущение что нехватает топлева
после этого заводиш фыркнет пару
Раз и всё через какоето
Время заводитца с подкачки груши не сразу. На малом хаду
Работает нармально. Матор обкатывал на масле М8В в обкаточной пропорции 3 бака всё было нормально,после этого залил масло М12ТП с дуру в пропорции на 12л бен 450гр масла После этого мне кажитца все и начилось(может это быть из за масла?. Что подскажите делать?вчём проаблема? Всем спасибо
 Re: Глохнет Ветерок 9.9
Автор: gretona (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   12-07-10 05:46
Я думаю, что после такой лошадиной дозы масла, свечи надо бы поменять.
Автор: Denis_73 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-07-10 07:38
Чем же лошадиная доза ? - , как раз правильная пропорция для обкатки (бачек поди 14л.?) .Примерно пропорция 1 х 26 ... Советовать здесь что либо сложно , слишком мало вводных данных .Смотреть нужно все , я бы начал с высоковольтных трансформаторов и свечей зажигания ...
Автор: Андрей_О (---.ipdvb.ru)
Дата:   12-07-10 17:43
Похоже, что на полном газу один из цилиндров работает с перебоями, похоже на межвитковое замыкание в одном из ТЛМ или другие проблемы с зажиганием.
Дата:   12-07-10 17:47
gretona писал:
> поменять.
Свечи поменял,толку небыло
Дата:   12-07-10 18:49
А карбюратор не мог засорица?
Дата:   15-07-10 23:17
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   15-07-10 23:24
Залей нормальный бензин с нормальным количеством масла
Замени свечи
ИИИИИИИ катайся,
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Ветерок какой, контактный или электроника?
Дата:   15-07-10 23:50
Сашок 33 писал:
Электроный
Дата:   16-07-10 00:16
Наберите в поиске подсос воздуха.
Автор: @X@ (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   22-07-10 22:08
Проблема не исчезла! Теперь мотор стал работать только на малых оборотах прибавление газа скорости не дает?(на холостых нормально.) карбюратор продувал насос работает нормально.
