| Московское время 18:51:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:51:25 |
Автор: Zeder (---.opera-mini.net)
Дата: 11-07-10 03:57
есть разобранный стартер от моськи.немогу закрутить пружину.какая схема сборки?и второй:внутриности устартеров на Нептун и Вихрь одинаковые?(у меня есть корпус от нептуна,ау знакомого водомоторника валяется от вихря)вот думаю,стоит ли делать пересадку?
Автор: Alexsims (95.73.15.---)
Дата: 11-07-10 05:34
От вихря подойдут только собачки, скоба, блок, и шмыргалка:))
Пружину сначала скрути вне корпуса, до такого диаметра как влезет, руками держи ее чтобы не раскручивалась, потом осторожно вставляй в корпус. И смотри направление. Привязываешь к блоку веревку, наматываешь на него. Дальше как пружина встала, одеваешь блок, и внутринем концом пружина должна войти в блок. Протом поворачивая блок по ходу закручивания пружины натягиваешь ее... Ну вот как то так. :)))
Автор: Shapa (---.volia.net)
Дата: 11-07-10 06:17
Одеваешь внешний конец пружины на штифт в корпусе стартера, "вкручиваешь" пружину от края к центру, затем одеваешь шкив и легким вращением в направлении заводки (со стороны шкива это против часовой) цепляешь внутренний крюк пружины (как зацепится поймешь:
Дата: 11-07-10 17:19
Shapa писал:
> поймешь:
опасно.
