 Московское время 08:34:47
 Владивостокское время 15:34:47
 Что с редуктором Нептуна?
Автор: zimandr (---.gema.ru)
Дата:   11-07-10 15:07
Может у кого такое было? Налетел на корягу, вроде не сильно, шпонку срезало. Но редуктор перестал переключать на нетраль и заднюю передачу, так и остался на передней. Тяга реверса вверх-вниз ходит, открутил лючок посмотрел. Разобрать и заглянуть в него время не было, а к следующей поездке хотелось бы прикупить запчасть, и сразу отремонтировать. Может кто нибудь сталкивался с такой неисправностью? Заранее благодарен.
 Re: Что с редуктором Нептуна?
Автор: Yurich (---.24-49.pppoe.fannet.ru)
Дата:   11-07-10 17:21
А не могла тяга (нижняя часть) из сухаря в редукторе выскочить?
Может завинчена была нитки на полторы?
Дата:   12-07-10 03:18
Yurich, да вроде не могла, когда помпу менял помница закрутил до конца.
Автор: demon0206 (213.108.248.---)
Дата:   12-07-10 04:45
РАЗОБРАТЬ И СОБРАТЬ 1ЧАС ВРЕМЕНИ!ЭТО ЖЕ НЕ вихрь!
Автор: совок (---.dynamic.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   12-07-10 04:48
только вчера разбирал .уменя сломался тонкий конец штока переключения в горизонтальном вале.
Автор: zimandr (217.10.38.---)
Дата:   13-07-10 06:19
demon0206 Час это когда знаешь как, а мануалов то по ремонту нету....((((
Дата:   13-07-10 07:13
тАК В ИНЕТЕ ВСЕ ЕСТЬ!
Автор: МИХАл скобарь (---.112.67.157.pppoe.eltel.net)
Дата:   13-07-10 08:21
Полтергейст какой-то)))))
Я на 50ти км/ч на каменистую отмель налетел, редуктор со шпилек вырвало на хр..н (остался болтаться на одной не до конца вырванной), но передачи переключались исправно и передняя, и задняя, и нейтраль были)
Дата:   20-07-10 04:16
Ну да, сломался шток в горизонтальном валу. (((( Вот только как этот конец оттуда извлечь? И магнитик туда на провлочке пихал,и вверх ногой тряс, никак не выходит (((((
совок, у тебя как выскочил?
Дата:   20-07-10 05:49
попробуй высверлить!у меня проблемма!-прокладку картера пробило...которая к поддону .вот где мука!
Дата:   20-07-10 05:59
demon0206 Что высверлить? )))) Там обломок штока сантиметра где то в три в редукторе валяецо, и не хочет от туда вываливаться.
Дата:   20-07-10 06:19
Этот шток другим концом в муфту реверса упирается, в штифт, а сама муфта по шлицам вдоль вала винта пересещается. С другой стороны муфты в валу - пружина, что передний ход включает.
Так что можно попытаться "расходить" и вытолкнуть обломок штока, перемещая попеременно обломок и муфту, взад-вперёд. Или в крайием случае штифт муфты удалить, муфту снять, и через прорези в гребном валу. Наконец, просто ударами молотка по торцу вала через прокладку из более мягкого металла - вряд ли настолько сильно его там "закусило".
Или речь о другом обломке, что выпал в редуктор и где-то там застрял "насмерть"? Тогда, боюсь, в самом худшем случае довольно-таки полная разборка "светит", т.к. придётся шестерню переднего хода вынимать. Но тоже ничего страшного, при сборке только все зазоры выдержать и регулировочные шайбы на места поставить, чтобы зацепление шестерен не нарушить.
Где-то на форуме попадался мне и мануал по "Нептунам", и чертёж редуктора.
Дата:   20-07-10 06:26
я подумал что палец который в вал входит.
