| Московское время 07:26:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:26:55 |
Автор: Капитан Shpuntic (91.200.224.---)
Дата: 10-07-10 04:27
Номер 3В7-76065-3
подскажите у кого может есть в наличии, или подскажите аналог который можно поставить на этот мотор?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 10-07-10 07:05
Этот мотор румпельный без электростартера?
Если ты точно знаешь, что тебе нужен именно выпрямитель, купи готовый диодный мост KBPC-2502 или другой KBPC,
чтобы цифровой код состоял из двух первых цифр > 25, и двух последующих > 02,
привинти его к алюминиевому радиатору с площадью > 100 кв. см, подключи провода - и дело сделано.
Однако, как правило, требуется не просто выпрямитель, а регулятор, поддерживающий напряжение постоянным,
чтобы питать приборы без риска их спалить.
Заказать такой регулятор можно у меня, на следующей странице есть описание и цена: https://motolodka.ru/motors/regulator.htm .
На этот мотор нужен регулятор повышенной мощности.
Дата: 10-07-10 16:33
Иван, спасибо за идею. Мотор с дистанцией с электростартером, с элетрогидроподъемом.
Видел ваше изобретение, и читал в разных местах форума о нем, отзывы мотолодочников конечно вызывают уважение. Поэтому если не найду оригинально запчасти то поставлю ваш. Но будет это уже после приезда из отпуска. Пока буду надеятся что мощная АКБ и периодическая подзарядка (раз в 2-3дня) дадут мне возможность отдохнуть этим летом...
