| Московское время 04:39:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:39:51 |
Автор: Nik (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 09-07-10 15:42
Вот вчера попробовал свой агрегат. Не работает верхний цилиндр. Зажигание-сх.№3. Все менял, с нижнего на верхний переставлял, искра есть.Поэтому зажигание исключаю. Какие будут предположения?
Дата: 09-07-10 16:06
Движок только, что откапитален. Все сальники новые. Компрессия в норме.
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата: 09-07-10 16:38
Проверь в какой момент бьет искра, Достаточно поставить метки маркером ВМТ для верхнего и нижнего на самом маховике и подвести ВВ провод на расстояние 5 мм к маховику, после чего вращая маховик смотреть куда она зараза лупит............Проверить и верхний, и нижний таким макаром ( на момент искрообразования влияют не только фазировка катушек, но и элементы схемы).......Обязателен прозвон цепи ВВ катуха-ВВпровод-колпачек( новодел колпачки часто полное гуано, можно попробывать без него!!!!!)....
Дата: 09-07-10 16:59
Спасибо Сашок. Зажигание 100% норма. С элекрикой/электроникой дружу. На нижнем цилиндре заводится и работает нормально. переставлял с нижнего на верхний, а с верхнего на нижний, все-равно верхний не работает
Дата: 09-07-10 17:11
Значит ищи причину в железе(если искра бьет в нужный момент), чудес не бывает....Проверь еще подсос воздуха по проставкам, прокладкам. Карб не беднит смесь до немогу?
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата: 09-07-10 19:06
Как вариант- слишком бедная смесь. В нижний горшок бензин стекает, а верхний остаётся на голодном пайке. Можно попробовать плеснуть немного бензина прямо в цилиндр.
Дата: 09-07-10 22:41
Сам дурак. В смысле я. Не тот маховик поставил. Сначала стоял ветровский. По нему все и настраивал. Вчера он не понравился по внешнему виду, поставил от Моськи. Жара наверно. Вот и туплю.
Дата: 09-07-10 23:23
Nik писал:
Дурак бы не догадался! Значит не всё так плохо! :-)))
Автор: amok (---.static.ryazan.ru)
Дата: 10-07-10 15:44
не понял, так с каким маховаком НЕ работало, и с каким ЗАработало?
Дата: 11-07-10 16:52
Окончательно запутал. А когда не работало, у тебя что одна катушка стояла (под маховиком)? или ты вторую ВВ поставил?
Дата: 11-07-10 20:18
Под маховиком стояла одна катушка. С ветерковским все работало т.к. там два магнита. На москве один. Я в спешке забыл про это. Уж очень хотелось быстрее испытать. Вот и воткнул Московский маховик, в бочке завел, все ОК. И помчался на реку. Только там понял, что один цилиндр не работает. Посмотрел искра есть, заводится отлично.Короче не фиг спешить.
Автор: Сергей (Днепр) (---.63.PPPoE.fregat.ua)
Дата: 12-07-10 02:02
Nik.А можно поподробнее за одну катушку с моховиком от Ветерка,какая катушка насколько вольт на 380 или 220 схемка 3 или какята другое схема, одна катушка стоит как стоит если смотритель состорони румпеля .
Дата: 12-07-10 02:52
Все ребята. Вернулся с покатушек. Из любителей микромосек себя исключаю. Все заводится, все ездит, но это не мое. Стар видимо стал. От этой микромоськи спина трещит. Кому надо отдам оптом. Все две с половиной Моськи. На своей Т40 уже третий сезон и кроме отдыха и рыбалки ничем не занимаюсь. А на этом суперлайт комплекте три раза выехал, и вот сегодня наконец удалось покататься. Теперь спина не разгибается. Буду уже ловить головлей со своей Радуги.
