 Московское время 06:11:44
 Владивостокское время 13:11:44
 Вопрос по тахометру на Амур
Автор: serg!!! (---.vdonsk.ru)
Дата:   08-07-10 02:47
Всем здравствуйте.
Поставил тахометр от «шестерки» на Амура . (Движок УЗАМ)
Подключил вроде бы правильно - один провод на катушку зажигания - куда подходит
провод с трамблера, другой на массу.
На завиденном двигателе на холостых оборотах стрелка показывает ноль,
На средних оборотах гте - то 1500 о/м
На полном газу (на ходу) максимум 3000о/м.
Тахометр явно занижает обороты двигателя. Сначала грешил на заводской брак прибора. Заменил на другой, но ситуация не изменилась.
Взял электронно-цифровой тахометр-тот, который прилепляется на торпеду авто.
На цифровом все нормально, как положено на холостых -800-1000о/м
Получилась разница в показаниях между приборами примерно в 900о/м.
Подскажите, где собака зарыта?
Почему "шестерошный" занижает обороты?
Заранее спасибо.
 Re: Вопрос по тахометру на Амур
Автор: STORM (---.95-54-229-142.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   08-07-10 02:54
Хммм.... Насколько знаю подключается ТРИ провода-плюс,минус,сигнал.....
Дата:   08-07-10 03:02
Да,Да -три провода, За "плюс" забыл сказать.
Дата:   08-07-10 03:05
Тогда извини,не знаю......
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата:   08-07-10 04:36
не помьню как подключал я, но вроде с первого раза
Автор: John Zaitsev (79.126.64.---)
Дата:   08-07-10 04:37
Подключал в моторном отсеке ?
Дата:   08-07-10 05:23
serg!!! писал:
Думаю провода при подключении перепутали.
Дата:   08-07-10 16:00
Сам тахометр стоит возле руля, провода протянуты к моторному отсеку.
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   08-07-10 16:41
Елена, Мурманск. : "Думаю провода при подключении перепутали."
В таком случае тах вообще ничего-бы не показывал.
serg!!! : "Сам тахометр стоит возле руля, провода протянуты к моторному отсеку."
Какое сечение имеют провода? Не происходит ли большое падение напряжения на них?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   08-07-10 18:07
СВЛ писал:
> напряжения на них?
Елена, это вряд ли, - тахометр имеет малое потребление и сечение проводов никак не скажется.
Я подключал автомобильный цифровой прямо к сигнальному проводу штатного тахометра. Работает без проблем.
А шестерочный это какой ? Стрелочный ?
Так может он так напрямую и не подключается от катушки ?
Как он подключается на шестерке ?
Дата:   08-07-10 21:35
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
Так же и подключается + - и сигнал...
Должен работать !!!
.....Только вот, вроде как выпускаются тахи 2106 нового образца....те которые под БСЗ как они не знаю.....у меня старого образца....работает и с КСЗ и БСЗ.
Дата:   08-07-10 23:31
Провода стоят еще родные-заводские, сечение достаточное.
Только вот жилка в них не медная, а стальная. А у железа
сопротивления больше чем у меди. Может имеет смысл
поставить медный провод?
Дата:   08-07-10 23:44
serg!!! писал:
Лучше напишите к каким контактам на тахе, что подключили....
Автор: AlexD (---.academ.org)
Дата:   08-07-10 23:56
У меня два в параллель подключены (второй соответственно вместо спидометра поставил), работают синхронно.
Проводка из моторного отсека до панели идет родная, а дальше новая. Мне автоэлектрик делал.
Причем один тах так скажем еще в советском союзе сделан (куплен на авто разборе) а второй уже так скажем в наши дни. Повторюсь показания одинаковые. Сначала стояла контактная система зажигания, потом я уже сам бесконтактную поставил, все как работало так и работает.
К стати в Амурах под панелью стоит металлическая коробочка со схемкой внутри, она имеет не посредственное отношение к штатному таху так вот она может глючить. Я когда свою выбрасывал, плата поплавленная была.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-190-70.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   09-07-10 03:09
AlexD писал:
ТОЧНО !!!
Провод с катушки идёт к каробочке, а потом уже на тах (штатный), так вот, коробочку убрать !!!
ДОЛЖЕН работать !!!
Дата:   09-07-10 03:42
Я давно выбросил эту коробочку.
Остались лишь провода штатные.
С катушки зажигания провод идет сразу на тахометр.
Дата:   09-07-10 03:59
serg!!! писал:
Ну...тогда не знаю.....у всех работает нормально....у меня тоже (тьфу, тьфу, тьфу, )....может действительно перепутано подключение в приборе......?
Дата:   09-07-10 04:03
Хорошо, на выходных еще раз все проверю.
Напишу подробно-че к чему подключено.
Дата:   09-07-10 04:10
serg!!! писал:
И фотку.....или подробное описание...., что к чему, и почему....
Дата:   09-07-10 05:37
serg!!! писал:
А с чего решил , что в родных жилы стальные ?
Дата:   09-07-10 06:14
Слишком жеские и белого цвета.
Дата:   09-07-10 06:31
Медь лужёная . А жёсткие за счёт двойной оболочки . Это ж авиационные провода 8-)
Автор: Амур МСК (---.nwgsm.ru)
Дата:   09-07-10 20:07
Да сам прибор может быть глючным. Другой бы подключить...
Дата:   10-07-10 03:47
Я пробавал другой тахометр - тоже самое.
