| Московское время 15:55:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:55:23 |
Автор: abacuseg (---.yota.ru)
Дата: 09-07-10 01:46
Думаю купить лист и на обе лодки рифленку на палубу положить. Вопрос - какой минимальной толщины будет достаточно, с точки зрения износостойкости и долговечности?
И второе - обязательно ли крепить клепками? Я думал наклеить, используя например битумную противошумку автомобильную. Чтоб под рифленку вода и грязь не забивалась. Вес вроде сильно увеличиться не должен.
Автор: STORM (---.95-54-228-173.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 09-07-10 02:00
В очередной раз не понимаю целесообразность этой затеи....
Что из положительного хочется получить?......
Автор: alik_ivanov (---.78.95-130.chelny.ertelecom.ru)
Дата: 09-07-10 02:08
кинь фанеру ламинированную 10-12мм. лет на 5 хватит. и вид неплохой и помыть можно и нетяжело получается
Автор: Kira (79.126.89.---)
Дата: 09-07-10 02:12
Фальшпалуба :)
Найди магазин типа "Всё для ремонта обуви". Там продается полиуретановая "профилактичка" листами. Купи с желаемым узором и наклей на места, на которые наступаешь. Клеем 88. Как противоскользящее покрытие вне конкуренции.
Дата: 09-07-10 02:22
STORM писал:
Хочется возможность выйти на фальшпалубу:) своего Прогресса в этих тапочках, блин щас в Оби и Ашане и везде продаются - скользкие когда мокрые как черт знает что.
При этом:
1) Чтоб излишне не утяжелять лодку
2) Чтоб по возможности дольше не переделывать
3) Чтоб под дорожку не набивалась грязь и песок и проч.
4) Чтоб было по-возможности красивше.
5) Чтоб крючки не зацеплялись, и вообще было практично и легко мылось.
Почему то решил рифленку. Хотя полиуретановый коврик, как говорит Kira, наверное тоже подойдет, если не ворсистый.
Дата: 09-07-10 02:26
Аааа,так вот почему я не понимаю....... У нас в тапочках на воду не ходят...... Болотники или валенки....... :-))
Автор: СергейС Краснодар (178.34.167.---)
Дата: 09-07-10 02:40
STORM писал:
__________________________________________________________
ужос ужасный))))) в валенках на воду ходить. Тапочки - наше всё, с марта по декабрь, потом можно и кросовки надеть)))), бо холодно...
А валенки я тока на картинке видел)))))
Дата: 09-07-10 02:53
По осени дюже удобно...... В резине холодно,а дорогая обувь-дорога..... Потому валенки в лодке да при длительном тролле-рулят..... :-)
Автор: К@шкет (62.32.69.---)
Дата: 09-07-10 13:47
Я в таких сапогах зимой рыбачу, термоноски одеваю только, ноги сухие, тепло.
И самое главное : Они очень легкие по сравнению с дорогими импортными.
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата: 09-07-10 15:00
Ну тут вопрос " для чего рифленка" можно по разному ставить. У меня например палуба на крыме была вся помятая. Поэтому рифленкой ее просто усиливали. У меня тройка лежит на носу. Получилось жестко и практично. Чтобы ничего под нее не попадало она посажена на герметик и приклепана. Мне нравится.
Автор: Муромец (213.108.20.---)
Дата: 09-07-10 15:02
Использовал рифленку только для укрепления палубы после врезки люка на первой Обянке. Толщина 2 мм. Приклепал вытяжными, с предварительной заливкой не жалеея силиконовым герметиком . Смысла отделывать весь кокпит, планширь и все куда можно ее приклепать и приклеить без реальной необходимости не вижу. Только если фанат "МЭТАЛЛА". Удачи!
