 Московское время 00:50:13
 Владивостокское время 07:50:13
 Помогите Тоха 18 не держит высокие обороты
Автор: ada (188.123.239.---)
Дата:   22-06-10 05:13
Прошу совета. Мотор Тоха 18 куплен и обкатан (строго по инструкции) в прошлом году. Проблем не было. Первый выезд в этом сезоне. Заводится легко. Но сначала начал сам глохнуть на холостых (без команды), а потом начал сам менять обороты (как бы подвывать), и наконец на крейсерском 2/3 газа вдруг сам сбросил обороты и заглох на скорости. После - заводится нормально и на малом газу можно ехать, но при попытке чуть подать газ - сбрасывет обороты и глохнет. При этом после остановки раздаются какие-то механические щелчки 3-4 (как гайка в консервной банке) как будто что-то открутилось и болтается внутри. Пока до сервиса не добрался. Что случилось, подскажите, пожалуйста.
 Re: Помогите Тоха 18 не держит высокие обороты
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   22-06-10 05:29
ada писал:
> пожалуйста.
Визуально осмотрите внешне. Может какая гайка открутилась. Свечи выкрутили почистили, если есть на что то заменили. Из бака воду слить(если имеется) Проверить все соединения шланга топливного от бака и до мотора. Проверили воздушную пробку на горловине заливной.(при езде чтобы была откручена). Подсос задвинут после прогрева. По возможности сменить АЗС и топливо в баке. Масло TC-W3 не забыть добавить.
Не помогло. Отвёртки и ключи об пол и прямиком в сервис. Так здоровее будет.
Дата:   22-06-10 05:49
Глохнет при включенной передаче? Винт продолжает вращатся от потока воды и муфта включения издаёт такие звуки-не париться,так и должно быть. Если сразу выключить реверс-звук пропадёт..........
Автор: гражданин (---.avoid-mail-from-theese-hosts.sprintnet.ru)
Дата:   22-06-10 06:19
Может быть на подсосе ехал?
Автор: samands (---.83.239.13.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   22-06-10 07:24
Про щелчки уже сказали - выключай передачу, потом глуши мотор.
Про обороты - 1. Хреновый бензин (м.б. остался с прошлого года?)
2. Не убран подсос
3.Закрыт клапан на баке
Дата:   22-06-10 13:36
Спасибо за ответы.Про щелчки понял. На подсосе ехать не мог т.к. 1. проверяю 2.у меня мотор в редких случаях заводится с подсосом (только осенью когда холодно и сыро). Если подсос сразу не убрать то тут же глохнет. Кстати манипуляции с подсосом во время описанной проблемы никакого эффекта не дали.
Воздушный клапан проверял - открыт был, а вот про бензин - может и хреновый хотя заливал свежий. У меня подозрение на проблему в топливной системе.
Автор: Александр 68 (---.117.2.210.novoch.ru)
Дата:   22-06-10 17:41
Скорее всего проблема со шлангом. или с топливным фильтром. Двигателю просто не хватает топлива при больших оборотах.
Дата:   22-06-10 17:50
Через неплотности в бензопроводе (до бензонасоса) происходит подсос воздуха. Проверьте всё, начиная с коннектора шланга.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата:   22-06-10 18:43
Имел похожий трабл на м30е.Наполных об. мот. иногда глох.Заменил штат.отстойник на авт.фильтр трабл исчез.Подозреваю подсос воздуха.
Автор: Shark777 (95.84.31.---)
Дата:   22-06-10 19:41
сто процентов, нехватка топлива, ищи либо грязь либо воздух.
Щелчки стопудово винт. Страшного ничего.
Автор: Андрей_Амур_115 (---.31.117.87.donpac.ru)
Дата:   22-06-10 20:21
Сталкивался с подобной проблемой,банально не хватает топлива.Смотрите топливную систему, или подсос воздуха или что-то засралось в карбе или фильтре.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   22-06-10 22:33
винтик на пробке открыт а продувается ли он .точно сказали нехватка бенза . подсос .
Дата:   26-06-10 05:36
Спасибо всем. Буду проверять. Только не понятно-как проверить бензонасос? Карбюратор сложно промывать?
Дата:   08-07-10 20:08
Ну вот, завел в бочке. А он заработал как будто и не ломался. Фильтры чистые. Действительно проблема в шланге. Под подозрением груша: чего-то долго качать пришлось, и коннекторы на концах шланга- как то люфтит тот,что к мотору идет.
Автор: гражданин (213.234.24.---)
Дата:   08-07-10 20:25
ada писал:
Люфт и должен небольшой присутствовать.А ещё перед каждым запуском,если была длительная остановка-накачай грушой до жёсткого состояния.
Автор: FK_DNIPRO (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   08-07-10 20:30
У меня такая проблема была недавно что на больших оборотах сразу глох оказалось что перед этим у меня шланг лопнул я его обрезал немного и возобновил но в грушу просто воздух попал и как только большие врубал он сразу глох а на малых отлично ехал))) только потом я понял в чём дело и воздух из системы выгнал полностью и движок отлично стал работать
Дата:   08-07-10 20:49
ada-отпишись после выхода на воду.Мы же,владельцы такого же дивайса переживаем,т.к. Т-18 ну прсто не убиваемая лошадь!
Дата:   15-07-10 04:41
Был на воде 3 дня. Вышеуказанный эпизод с глохнувшим двигателем повторился два раза, но оба раза тут же излечивался сам. Грушу подкачивал, но она была полная. Так что причина этого осталась непонятной.
Автор: Dizel-1 (95.67.215.---)
Дата:   15-07-10 05:10
Попробуй поменять заправку и найти хорошего 95го бенза.Попробуй залить очиститель для карбюратора Мотюль для 2т и 4т.75мл на 5л бенза и выкатай за 1-2 дня с остановками,давая пооткисать системе.
Автор: pavka (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-07-10 13:07
меняй свечи,было у меня холостые и средние держал а на высоких дох. им от большого кол ва масла на обкатке плохо становиться(я также сначала мучал топливную систему)
