 Московское время 15:56:09
 Владивостокское время 22:56:09
 Неман 2 под Тох30
Автор: Дмитрофан (194.186.220.---)
Дата:   04-07-10 21:56
Обкатал Тох 30 2такт. под Неман2, вот что имею: скорость с 2 челами по 70 кг 43 км. Вопрос: это нормальное явление или что то тут не так? На тох 18 и пвх 360 скорость была точно такая же при равных условиях замера. Я ожидал изменений в лучшую сторону, а не тут то было, огорчен:(((
 Re: Неман 2 под Тох30
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   05-07-10 00:41
Тахометр нужно.
Скорость примерно 48-49
меня с тохой обходили, на моём стабильно 47км\ч
Автор: asha (---.206.85.88.akado-ural.ru)
Дата:   05-07-10 01:05
У меня тоже грусть, я тоже ждал чего то интересного, но после ватрушки никакого экстрима
Дата:   05-07-10 01:22
Я ватрушку не пробовал, но кажется что тяги будет маловато, винт стоит 13, а тахометра у меня нет, но по ощущениям не перекручивает.
Дата:   05-07-10 05:24
Люди, кто что скажет? Немоноводы ау?
Автор: sennoi (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   05-07-10 05:31
Мотор по высоте правильно стоит? Обороты какие?
Автор: Korostel07 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   05-07-10 05:37
Я.думаю что винт нужно с шагом поменьше ,мотор имеет маленький объем что реализовать его возможности ему нужно набрать номинальные обороты.
Сам являюсь владельцем Неман-2 + Хонда 20 и был огорчен что 4 чел. общим весом 320 кг. еле выходим на глисс., и то при переходе пассажира на переднюю банку.
Общий вес в 420 кг. комплект напрочь отказался выводить на глисс.
Думаю тоже приобрести винт с шагом 8 или 9 пока не решил ,штатный 10.
Недавно был удивлен ,когда встретил человека который является владельцем Прогресса 2 и Хонды 20, он мне поведал что его комплект со штатным винтом выводит на глисс. 7 чел. меня это удивило ?
Семь человек даже очень худых ( по 60 кг.) и то 420 кг. плюс Прогресс намного тяжелее Немана неужели моя мотолодка так плоха … или это очередная байка.
Дата:   05-07-10 05:42
Врет человек на Прогрессе. Все имеет свой предел. Тут с сороковкой то после шаманских танцев, восемь душ едва вылезли на глиссирование.
Дата:   05-07-10 05:51
Интересно каких человек ? по весу
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   05-07-10 06:01
sennoi писал:
> на глиссирование.
Думаю, что и под 40-кой человек врет, с 8 человеками Прогресс не вылезет и под 50-кой.
Дата:   05-07-10 06:04
Korostel07 писал:
КЛЮЧЕВАЯ ФРАЗА!
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата:   05-07-10 06:20
Под тохой 49 плюс минус 2 км в час идти должен, ищи тахометр и подбирай винт( так для справки под Нептуном с винтом шаг 300 кочегарил 45 км в час(Нептун вылизанный лучше япономамы), но это 23 лошади, а у тебя 30), и поиграться с высотой установки мотора..( для данной кастрюльки критично).
Дата:   05-07-10 07:42
Автор: Дмитрофан - вот уровень установки
Дата:   05-07-10 13:09
Про прогресс весело, недавно катались рядом, у него стоял мерк 40 4т винт не знаю, он еле еле 6 чел вытаскивал, у меня т40 малокубовый с 13 винтом думал буду рвать их, но получилось плохо и грустно (днище не убито, но и не отполированно).
По поводу загрузки - 5 чек чтобы выйти в глис дружно ползем на нос. По ватружке вытащить можно, но лучше запастись 11 или 12 винтом.
Автор: Алексей-НН (---.opera-mini.net)
Дата:   05-07-10 18:59
У меня тоже лодка Ненам 2 мотор Ямаха 30 на 14-ом винте вдвоем 44км. 4900 об/мин. Загрузка двое по 85 кг + 20 л. бензина + вещи 20 кг. Но при смещении назад лодка набирает 5100об/мин. и скорость возрастает до 46-47 км. Такое ощущение что хочеться мотор опустить сантиметров на 5-7 ниже края транца.
Дата:   05-07-10 21:31
Согласен, если оба сидим сзади бежать начинает веселее. Я мотор повесил без переделки транса, возможно надо было транец чуть отпилить?
Дата:   06-07-10 04:17
А я чуток нарастил, завтра гляну, а то в поворотах воздух дышит.
Дата:   06-07-10 05:47
У моего Немана днище немного мятое, возможно в этом кроется причина? Эх хотел же Вельбот 42 да жаба задушила, сэкономил твою мать...:(((
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата:   06-07-10 17:54
У моего и днище мятое и лет ему... Столько не живут.
Вопчем обкатывал мотор, шибко не газовал, винтами не шаманил и получил 51 км/ч.
Неман и МЕ30Е.
Ну полегше, но и покороче маленько Второго Немана, однако бежит весело. На МЕ15Е разгонял его (на родном винте) до 42 км/ч, правда когда ближе к заду смещаешься.
Комплект Неман и В30Э брат разгоняет до 55 км/ч.
Неман2 под 25-ой ЯмойЭндурой, втроем со шурдяком на житье недельное, включая ноутбук, до 46 км/ч разогнали, против течения.
click here
click here
Чего-то не так. Нужно шаманить.
Автор: СергейС Краснодар (178.34.60.---)
Дата:   06-07-10 20:03
faddey писал:
> течения.
___________________________________________________________
брехня сказочник...
Дата:   06-07-10 21:08
Трое со шмурдяком это может быть и растроение личности! (Не обижаться - шутка)
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата:   06-07-10 22:19
Имел этот комплект в точности. Скорость 49 и не копейкой больше. Четыре нормальных мужика в пустой и лодка не едет, только в водоизмещающем, ватрушка круглая около 1,2 м в диаметре только до 85 кг веса хомяка. Вывод, нужно легкий 2 х горшковый Тох 40.
Дата:   06-07-10 22:22
Забыл написать из опыта по винтам. Берите Ракал на Баджере шаг на 11 и 13. Бюджетно и гораздо лучше штатного.
Дата:   07-07-10 02:02
11 не надо , перекрут при любой загрузке
Дата:   07-07-10 14:42
На пустой, да будет перекрут в 200 оборотов, а вот если везти или тащить, то самое оно. Просто на 12 винта у Ракала нет.
А вообще Дмитрофан купите за 350 руб. тахометр от Шахи, перепаяйте одно сопртивление и будет все понятно.
Автор: trade (195.239.149.---)
Дата:   07-07-10 21:06
Что значит перепаять одно сопротивление это какое
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   08-07-10 00:41
СергейС Краснодар писал:
> faddey писал:
> > течения.
> брехня сказочник...
ЧеВо такое? Дельфин задолбал на Н2 с Тохацей40? Не можешь преодолеть сорокапяти километровый предел скорости, даже нагруженый? На глисс не выводит сороковка твоего Н2 с тремя седаками и шмурдяком? Шмурдяк у вас южан может более тяжелый?
Дык выкинь нахер свой мотор или не обзывайся, а просто спроси, чтоб помогли настроить комплект.
Я, сказки рассказываю, только те, которые со мной произошли.
Дата:   08-07-10 00:48
Фанат писал:
> обижаться - шутка)
Не обижаюсь. Только было бы смешно от шутки, если бы сам хоть раз попробовал то над чем шутишь! А, так - просто про3.14здел...
(не обижаЦа - шЮтка)
Автор: СергейС Краснодар (178.34.8.---)
Дата:   08-07-10 02:38
faddey писал:
Нет, дружище, всё у меня нормально с лодкой, и едет как надо, и на глисс как положенно выходит. Да и шмурдяк разнообразный, не тяжелее, чем у вас на северах)))))
А сказки ты всё равно рассказываешь, потому как, я сам лично такой комплект не один год юзал(неман-2+Ям25 двухгоршковая) и озвученная скорость - 46 км/ч- с таким загрузом и с такими условиями(против течения) правильно пишется не через цифру "4", а через цифру "3")))) Вот так к твоим неворятным историям гораздо больше доверия будет))))
Дата:   08-07-10 03:31
Может просто клетчатые удочки веса добавляют?
Если я сказочник, то ты просто *********! Ездий дальше, а я буду ходить и радоваться.
Нажими на ссылку и погляди всеже как идет Н2 под Я25Э.
Ещераз набрать для тебя ссылку или сам сообразишь?
ВОТ СЮДА НАЖМИ И УВИДИШЬ-ТАКИ, ЧТО НЕМАН2 МОЖЕТ. Без клетчатых удочеГ!
Плохо видно, звиняюсь, но таковы условия съемок и ужимка для инета. Приглядись, не нажимая на треугольник, на ЖОПСЕ увидишь сразу - 46.1.
Дата:   08-07-10 03:41
Стесняюсь спросить: - Сколь всеже твой Н2 под 40-кой выдает с полной загрузкой? Не выплевываетЦа-ли? Не дельфинит? Под одним как? Сколько км/ч? Может тут Самый удачливонастроеный немоводокомплект?
Может всеже скажешь человеку, который спросил в начале темы так-ли у него все в комплекте? Или станешь опять 3.14здаболить, что сказочники кругом и наровят всех обмануть? Вот только нахера мне 3.14здеть? Перед тобой вы((?::ца? Хрен ты угадал! Человек спросил - я ответидл, что вот так должно быть!
Может еще я стану сказочником, что про своего немана сказал? Сказал и отвечу - на своем до 51 км/ч разгонял, на шибко нажимая на гашетку, со смесь обкаточной и с винтом родным 13!
Дата:   08-07-10 04:06
faddey писал:
> немоводокомплект?
________________________________________________________________
Отвечаю...
Что вдвоём, что втроём, обороты 5600-5700, скорость - 53,9 км/ч. В одного - обороты 5850, скорость 55, 6 км/ч.
Винт Ямаховский, 11 1/8ч13", обрезанный по диаметру на 30 мм. Мотор на второй дырке. Не дельфинит, что в одного, что втроём.
Что надо делать человеку, до меня ответили(поставить тах и подобрать винт)
Зачем ты рассказываешь сказки - то мне не ведомо, но то, что этот комплект может поехать озвученную тобой цифру, с озвученной загрузкой, ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ - явная сказка. И видео твоё тоже ничего не доказывает, где там видно, по течению, против... А если там течение 10 км/ч?
По поводу твоего Немана-1 ничего сказать не могу, т.к. не юзал я его и даже мало того, в глаза ниразу не видел, так что принимаю это цифру 51 км/ч, за чистую, нечем не омрачённую, правду. Так тебе легче будет?))
Остаётся один не прояснённый вопрос. Причём тут удочки_в_клеточку? Ты их у меня видел, или я где-то писал про них? Или чисто умозрительные выводы? Так это фантазия у тебя слишком буйная, чуть-чуть уйми её)))
Дата:   08-07-10 17:49
trade писал:
Делал фотоотчет три года назад, как вскрыть тахометр и какое сопротивление перепаять. Можно поискать по нику.
Дата:   08-07-10 17:56
Попробуй нати тему "На тохе без гарантии".
