 Московское время 16:49:57
 Владивостокское время 23:49:57
 Стробоскоп подключение
Автор: Alex380 (188.123.240.---)
Дата:   08-07-10 03:57
Репетировал Салют, крутил в гараже дрелью. Зажигание спаял по штатной схеме, но на импортных комплектующих (4007 диоды, тиристор 151, кондер 1 мкф), искра отличная, проскакивает на увеличенном зазоре с самых малых оборотов. Пробовал подключать коммутатор от скутера, на низких искра чумовая, но после 1000-1500 пропадает совсем, как я понимаю там большая емкость (2-4мкф), которая на относительно высоких оборотах уже не успевает зарядится.
Сдуру приобрел "крутой" на вид стробоскоп Астро L5 (с тахометром).
Только в инете прочитал, что у него стробоскоп питается от бабины, как не бился, не фунциклирует, хотя обороты с емкостного датчика показывает (естественно в 2 раза завышенные). Подскажите, какое напряжение питания лампы? Может сам повышающий преобразователь прилажу. Еще думаю, если расковырять коммутатор, и питание на стробоскоп с точки соединения тиристора и кондера подать, будет работать? Напряжение там достаточное, больше чем при питании от бабины, а вот хватит ли мощщи для вспышки лампы?
Еще у соседа есть Jet M, самый простой, думаю там только лампа и 3 провода к ней(на массу, катушку и переходник к трамблеру), кто нибудь такой подключал? Думаю если и будет работать, то только при подключении к соединению кондера с тиристором.
 Re: Стробоскоп подключение
Автор: Trin,Москва (89.208.252.---)
Дата:   08-07-10 08:24
Напряжение от 400v и больше для пробоя газового промежутка.
Лучше собери простенький строб на мощном светодиоде- схем как грязи в инэте...и напруга "не убойная".
