 Московское время 10:48:46
 Владивостокское время 17:48:46
 редуктор для ямахи30
Автор: leksander (94.245.156.---)
Дата:   08-07-10 00:39
такая у меня беда развалился редуктор на ямахе30 2007г\в.
Подойдёт ли редуктор от более старой модели 25-30 2000-2002г.?
Как узнать католожный номер моего редуктора?
В чём разница этих редукторов:
Y-69P-45300-00-4D
Y-69P-45300-10-4D
Y-69P-45300-20-4D
Y-69P-45300-30-4D
заранее спасибо за помощ..........
 Re: редуктор для ямахи30
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   08-07-10 01:19
По сути вопроса сказать ничего не могу, но расскажи, пожалуйста, как это на 3-4 летней Ямахе развалился редуктор? Он это сам сотворил или не без помощи?
Автор: Stass (95.188.216.---)
Дата:   08-07-10 01:41
это где такие номера выдают? с буквай у?
69P-45300-00-4D Lower unit assy ,
Техника с такой запчастью
Подвесные моторы Yamaha 25BMHS 25BMHL 25BWCS 30HMHS
69P-45300-01-4D Lower unit assy,
Подвесные моторы Yamaha 25BMHL 25BMHS
69P-45300-30-4D
Подвесные моторы Yamaha 25B 30H
Автор: Сергей24 (---.opera-mini.net)
Дата:   08-07-10 04:43
Глянь здесь.
Дата:   08-07-10 21:27
уверяю это сугубо моя вина,у нас речки горные на водомёте не везде пройдёш.Короче сначало перо сломал,а без пера хватило редуктора на несколько перекатов.Будет уроком.............
Автор: Виталий П. (---.Moscow.access.comstar.ru)
Дата:   09-07-10 01:22
Я могу рассказать,как он развалился у меня-при трогании от берега(у меня дистанция) включил передачу-мотор заглох,ну думаю-холодный,пытаюсь завести ещё раз,врягивающее щёлкает,а мотор на прокручивается,поднимаю ногу-между лопастью и кав.плитой камень застрял с полкулака, камень ели вышибли ключём на 30, а гребной вал болтается как карандаш в стакане.Результат-гребной вал пополам,шестерни покоцаны,правда немного,а алюминивый винт целый,только небольшая забоина,там,где он камень зажал Яма тоже 7 года,наработка около 30 часов,ещё раз повторяю-это случилось не на ходу,а при трогании с холостых оборотов!!!НУ И КАК ЭТО ОБЬЯСНИТЬ? Искал когда вал ,дилеры советовали предьявить Ямахе претензии,плюнул...лето дороже
