| Московское время 13:44:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:44:50 |
Автор: rus31 (82.151.113.---)
Дата: 07-07-10 20:04
Я уже поднимал вопрос по этой теме,но все мои старания не кчему не привели.
Мною был куплен ремкомплект сальников на весь редуктор и мною поменен,только без помпы как советовали так как она окозалась в идеальном состоянии.
после недельной эксплуотации решил проверить как обстоят дела и был разочарова,в редукторе опять появилась эмульсия.
вопрос, что делать и как дальше жить.
помогите караул.................................................
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата: 07-07-10 21:22
rus31 писал:
> Что ни укого нет вариантов.
> Техники отзавитесь
А канавку от старого сальника на гребном валу сточили нулевочкой ?
Сальники поставили правильно ? - внутренний пружинкой к маслу, наружный - к воде.
Дата: 07-07-10 22:03
все так и зделал кроме канавки ее там нет
Автор: Лев1958 (80.245.241.---)
Дата: 07-07-10 22:35
Поставте вторую пружинку сверху первой или укоротите длинну пружинки. Вода попадает через сальник - чудес на свете не бывает.Успехов.
Дата: 07-07-10 23:09
В какой сальник поставить доп пружинку, на гребном валу
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 08-07-10 00:30
" был куплен ремкомплект сальников на весь редуктор"
сальник тяги реверса, уплотнения пробок, уплотнения стыков тоже входят в ремкомплект?
Автор: Вадим Малов (---.opera-mini.net)
Дата: 08-07-10 20:14
Был пододобный случай. Нашли микротрещину во внутренней полости корпуса редуктора, в колодце забора воды.
Определили полным погружением редуктора в воду и подачей давления воздуха. Замена корпуса редуктора устранила проблему.
Мотор был без гарантии.
Дата: 08-07-10 20:43
да сальники были все даже некоторые остались (колечки резин.маленькие) лишние я даже голову сломал где они могут стоять
Дата: 08-07-10 20:44
Это могло быть вспененое масло , а не эмульсия. Дай маслу отстояться.
так три дня стоял.....
