| Московское время 22:18:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:18:42 |
Автор: Илья Волгоград (---.dial.vlink.ru)
Дата: 07-07-10 17:35
Собственно мотор новый, обкатку еще не до конца прошел. Сломалась ручка переключения скорости (она пластиковая). На поверку выяснилось что переключение скоростей очень тугое. Если Нейтраль\перед и обратно еще как то можно без гигантских усилий переключать то переключиться на заднюю не сломав ручку просто нереально. Кто что подскажет, где что можно ослабить или прошприцевать, чтобы включение происходило легче? Мне уже посоветовали делать ручку из металла, но решить вопрос с включением всетаки нужно. Мотором в основном пользуется тесть, а он у меня уже в возрасте. Не хочется старика на веслах заставлять несколько км грести если опять что сломает.
Автор: гражданин (213.234.24.---)
Дата: 07-07-10 19:28
Если на форуме советами не помогут,найди сервисную мастерскую на Монолите "Драйв-Марин",они подскажут в чём проблемы с переключением.
Дата: 07-07-10 20:18
Вчера как раз на неработающем и пробовали Положили на стол (тесть пытался склеить ручку). Мотор новый, еще бак обкаточный не выкатал. Передний\ нейтраль и обратно разработали немного на столе, а вот включение заднего хода совсем тугое, действительно можно сломать ручку. Да и передний ход еще очень тугой. Тут подсказали покрутить винт при переключениях, попробую сегодня. Но может еще кто что знает.
Автор: ctac volgaparts (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 07-07-10 20:27
Отвези в магазин где брал-Пусть тренируются на нем.или чинют..И в след. раз лучше спросить у населения где покупать лучее)))
Дата: 07-07-10 20:32
Стас,Илья брал у субдиллера в маг."Лодки" на Тракторном,а они в этом плане отмороженные,как только увидят отломанную ручку..
Дата: 07-07-10 20:35
Брал мотор в марте - в городе тогда больше нигде не нашел. В Артемиде только тоха стояла и то дороже того мерка, что я взял, а в "мире преключений" не было и на заказ не обещали быстро привезти, говорили нет моторов в Москве.
Автор: Толстый (---.msk.skylink.ru)
Дата: 07-07-10 22:48
Я про неработающий только спросил - как я знаю, на неработающем переключать не айс - сломается, у некоторых в интструкции написано. Может в этом дело?
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 07-07-10 22:51
Ну так на неработающем слегка проворачиваешь винт в нужном направлении, чтобы шестерни в приводе друг в друга не упирались, и ничего не сломается. А на дурака скорее всего и не включишь. Вплоть до отламывания ручки
На заведенном движке это проворачивание делается самим движком :)
Дата: 07-07-10 22:52
И возить гарантийный мотор куда-то кроме гарантийного сервиса скорее не стоит. Ручку он уже поменял, никто и не узнает, что она была сломана.
Что, Мир Приключений откажется по мерковской гарантии его посмотреть? Думаю, нет.
Автор: СургейЛ (77.35.144.---)
Дата: 07-07-10 22:53
Толстый писал:
Зачем мотор заводить. Они его для другого покупали - чтобы передачи легко переключать. Вот для этого мотор надо положить на стол - а как его лежачий завести?
Дата: 08-07-10 14:37
Спасибо, подкололи. Конечно переключали все на работающем, на реке и сломал ручку тесть. Причем говорит даже не заметил как сломал. Заднюю на реке не включали. Сломал наверное когда переключал с переднего хода на нейтраль на заглушенном движке. Разбор полетов производили уже дома, на столе. Винт крутили. Переключается немного легче но все равно туго. Сегодня попробую в бочку его кинуть, там попробую сам.
Автор: Alter Ego (83.239.128.---)
Дата: 08-07-10 15:28
Я бы более пристальнее вгляделся тестю в глаза. (он еще что нибудь оторвет на лодке, моторе) Или он был в оченно самоизумленном состоянии раз даже не заметил как сломал ручку. На заглушенном движке (на передаче) бывает скорости не втыкаются, нужно немножко провернуть за винт, в вашем случае вы провернули за ручку.
Автор: Delorean (212.42.39.---)
Дата: 08-07-10 22:13
На своем тоже отломал, похоже треснула перед этим при перевозке. Хотел заменить да не досуг уже второй год, а сейчас вроде и привык даже. И похоже со временем разрабатывается, теперь и прям за вал переключения легче крутится.
Дата: 08-07-10 23:30
Вам туда надо примастырить от автомобиля Зил(грузового) которой дверь закрывается. будет гламурно, но крепко
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 09-07-10 08:51
Насчет новых моторов не знаю, но при эксплуатации имеет свойство
заканчиваться смазка тяги реверса в месте прохода через уплотнение в редукторе.
Так и произошло на моей "Ямахе-30".
Постепенно передачи включались все туже, пока не стало совсем плохо в начале 4-го сезона.
Нужно повесить мотор на стойку или транец вертикально, включить передачу,
на которой тяга выдвинута максимально вверх, и смазать тягу фирменной смазкой из тюбика
или той излишней смазкой, что выдавилась из щелей подвески.
После смазки подвигать тягу вверх-вниз.
И так несколько раз. Постепенно вся тяга и уплотнительное кольцо смажутся,
и переключение вновь станет легким. Это обычная регламентная работа.
Автор: Фанат (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-07-10 15:15
Илья, сегодня б/у дистанцию на 30-ку Мерк/Тохатсу буду у чела брать, у него оригинал есть железная ручка. (шла с прибамбасами для д/у)
Я в Волгограде, Красноармейский район.
Если нужно 8-927-519-50-15
