| Московское время 10:49:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:49:21 |
Автор: Trasser (89.232.105.---)
Дата: 06-07-10 21:55
Доброго дня.
Сколько весит импортный мотор 5 л.с.
Могу ли я повесит мотор 8 л.с. на лодку расчитанную на 5 л.с..
Мотор расчитывается по весу или по мощности.
По инету смотрел лодки одной марки разной модификации т.е. длина, ширина, диаметр болона, грузоподъемность у всех одинаковое, а вот мощности разные.
Вроде правильно написал.
Автор: Сергей64 (---.renet.ru)
Дата: 06-07-10 22:40
двух тактный 5 л.с. - 21 кг. четырех тактный 25-27 кг. бывает что указывают л.с. и ограничение в кг. по моему мнению лучше не завышатьдопустимые показатели т.к. транец может вырвать не только от веса мотора но и от нагрузки и скоросного режима
Автор: hiv (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 06-07-10 23:49
Trasser писал:
Повесить можно, но это скажется на ресурсе транца. Да и проблемы будут при регистрации в ГИМС.
Дата: 07-07-10 04:02
++ По инету смотрел лодки одной марки разной модификации т.е. длина, ширина, диаметр болона, грузоподъемность у всех одинаковое, а вот мощности разные. ++
Получается что разница только в транце?
