| Московское время 05:49:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:49:32 |
Автор: zaza (---.progtech.ru)
Дата: 06-07-10 06:37
Здравствуйте уважаемые водно и водкодмоторники! Не подскажете, как проверить мотор (мерк30 4т.на предмет запуска)в гараже на лодке? Думаю может бочку с водой подставить? или ведра хватит?
Автор: Trin,Москва (89.208.252.---)
Дата: 06-07-10 06:42
Полминуты мотор и без водицы поработает,единственное-это
желательно намочить крыльчатку помпы,чтоб не погадить лопасти.
Можно шприцом пол литра воды в сикалку на моторе задуть,чтоб вода
в ногу пролилась.
Автор: Dizel-1 (109.169.171.---)
Дата: 06-07-10 14:09
Лучше в бочку или ведро с водой опустить ногу.В сухую,для крыльчатки достаточно несколько секунд,чтобы её убить.
Автор: Батин Борис (91.205.236.---)
Дата: 06-07-10 16:31
Есть специальное устройство, в простонародии называемое: "Наушники". Которое можно сделать и самому. Берешь две резинки, например, от вантуза, делаешь из толстой пружинной проволоки П-образную скобу, которая бы держала их на редукторе. В одну эту резинку вставляешь шланг с водой. Вот и все. Можно подержать и вручную их, если есть товарищ, который всегда готов помочь.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 06-07-10 16:37
Батин Борис
товарищу наверное достанется хороший плевок в лицо из выхлопа ))))
А по делу, для такой конструкции хватит давления воды, если просто поставить емкость со шлангом несколько выше мотора, т.е. самотеком?
