 Московское время 09:10:16
 Владивостокское время 16:10:16
 Вопрос по карбюраторам Ямахи
Автор: emcik (---.157.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   06-07-10 04:48
На Ямахе-60 ФЕТОЛ в нижнем карбюраторе бензин начал вытекать из карбюратора,наверное чтото попало под иглу. Снял карбюратор продул,проблема ушла,но упали обороты,раньше крутил 5300-5400,сейчас 4900-5000. Выкрутил свечи нагар на всех 3 свечах одинаковый,ну может в верхнем чуть светлее. Я думаю может сбился уровень,когда снимал иглу,хотя опять же нагар на свечах одинаков. Кто в курсе как выставить уровень бензина ?
 Re: Вопрос по карбюраторам Ямахи
Автор: sabatyr (---.datasvit.km.ua)
Дата:   06-07-10 06:45
Там ничего регулировать не нужно, а обороты упали не из-за того, если все свечи в порядке так в какого упали обороты... Продул это мало, была такая же проблема, почистить нужно. поволокой, лучше стальной каждый жиклёр выкручивая поочерёдно....
Автор: STORM (95.54.216.---)
Дата:   06-07-10 06:50
Жиклёры стальной проволокой???.... Ну-ну........ Сочувствую..... :-((
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата:   06-07-10 07:42
Заказывай новые карбюраторы и сразу, ну очень сразу-быстро начинай прочищать стальной проволокой стоковые жиклеры, а лучше металлическим ершиком весь карб. Если серьезно то можно выкрутить и отмочить в керосине-ацетоне ну и много др химии и потом только сжатым воздухом-компрессором, еще поменять свечи.Очень неплохо добавить квиксильверовскую химию для очистки топливных систем(уберет все дерьмо-воду из топливной), но опосля чистка-замена фильтров( с данной хней еще и нагар и закоксованность колечек как рукой снимается)..Оччень желательно 1-2 раза в сезон добавлять в горючку, только денег стоит.......(хотя на воде гемора не будет).....
Автор: emcik (---.125.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   06-07-10 19:59
Снял карбы разобрал,промыл жидкостью АБРО,все продул ,завел холостые в норме,попробую на воде отпишусь. По поводу промывки- весной мыл ВИНСом,отъедает хорошо нагар.
