| Московское время 19:38:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:38:40 |
Автор: МоторыЧ (90.151.112.---)
Дата: 05-07-10 14:08
всем привет! суть проблеммы такова.. установил приборы подключил их согласно схеме...и ничего не работает! НЕ УКАЗАТЕЛЬ НАКЛОНА МОТОРА НЕ ТАХОМЕТР НИ СЕТЧИК МОТОЧАСОВ! в чем может таиться проблемма???подскажите из машинки выходят четыре провода, на них должно появляться 12в когда мотор заведен иле же когда повернут ключь зажигания???
Автор: ПУХ (188.19.254.---)
Дата: 05-07-10 19:05
Повернул ключ на зажигание -появилось +12вольт на всех приборах
Если все приборы молчат то нет питания +12 вольт
Дата: 05-07-10 19:16
таккк....а по каким причинам его может не быть? в командере нет ли предохранителей каких либо???
Автор: STORM (95.54.216.---)
Дата: 06-07-10 03:35
Интересные вопросы.......
А взять в руки мультиметр и проверить наличие напряжения и массы (без неё приборы тоже не работают) или попросить человека умеюшего пользоваться вольтметром или контрольной лампочкой???...
Автор: МоторыЧ (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата: 06-07-10 03:54
забыл озвучить... все эти элементарные операции проведенны, толька вот не дало результатов, нет +12В!
Дата: 06-07-10 04:06
Хм..... Схема машинки у меня есть,но больно мутная-плохо видно.Питание на одном из 4-х проводов должно появляться при включении зажигания. Запуск,трим работают???....
Дата: 06-07-10 05:47
именно все работает, трим стартер даже лампа минимального уровня масла(она вроде получается управляется отдельным плюсом) а вот остальные приборы нет, напрашивается вывод что обрыв гдето в машинке.....
Дата: 06-07-10 05:57
МоторыЧ писал:
> отличненько думаю эта схема мне поможет....
Возможно...... Судя по ней питание с замка идёт на переключатель трима и приборы через двойной разъём...... Может быть там провод на приборы и не подключен.......
