| Московское время 20:57:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:57:45 |
Автор: Подвох (---.udm.net)
Дата: 05-07-10 20:00
При глушении мотора на скорости Тохатсу 18, в редукторе что то щелкает. Кто знает в чем дело?
Дата: 05-07-10 20:07
А почему щелкает то, у меня до этого были моторы 5, 8, 18 тохи, ниче там не щелкало.?
Автор: гражданин (213.234.24.---)
Дата: 05-07-10 20:30
Фанат писал:
> У всех щелкает и не только на 18 Т, на скорости низя глушить!
Как это нельзя?Доказать можешь?
Автор: alekslev77 (---.cn.ru)
Дата: 05-07-10 20:55
ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации
подвесных лодочных моторов ТОНАТSU
модель M18
5.4. Остановка мотора
(1) Поверните ручку газа и сбросьте обороты мотора.
(2) Установите ручку дистанционного управления в нейтральное положение. Дайте мотору поработать в течение 2-3 минут на холостом ходу, если до этого он работал на максимальной скорости.
Нажмите на выключатель, чтобы заглушить мотор.
*Строгое соблюдение правил эксплуатации и обслуживания позволит Вам успешно эксплуатировать мотор в течение длительного времени при минимальных расходах на его обслуживание.
Дата: 05-07-10 21:16
Есть инструкция, соблюдение которой дает гарантию, а можно или незя вам решать!
Золотые слова!!!!!!!!!
Автор: Фанат (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-07-10 21:21
Мое нельзя следует читать в контексте не нужно!
В экстренных случаях можно и из лодки выпрыгнуть на ходу, но вот нужно ли?
А что глушение мотора на скорости можно считаеть нормальной ежедневной эксплуатацией? на бензе без масла тоже можно, но недолго!
Дата: 05-07-10 21:24
Дата: 05-07-10 21:46
Конечно можно.А то при каждом экстренном сбросе чеки ломался бы редуктор.
Ну ты и экстремал! И как этот "каждый раз" у тебя часто случается?
Больше не сяду в твою лодку!!! (Шутка).
