 Московское время 13:20:04
 Владивостокское время 20:20:04
 Как обещал результаты тестирования винтов на Crosswind170+Yamaha F100
Автор: Volgaboatman (217.23.66.---)
Дата:   05-07-10 19:45
Заехали в эту субботу на тест-драйв катеров организованный Yamaha в Саратове. Хотя в официальной программе там только покатушки на специально выделенных для этого катерах, но по полуофицаильным каналам была договоренность попробовать винты с Сергеем из WestMarine (московского филиала EastMarine).
В итоге получилось попробовать Apollo 17 и PowerTech ELD3 с фирменной гравировкой EastMarine.
Изначально стоял родной ямаховский 21-й винт, который очень (ну совсем) неторопливо выводил лодку на глиссирование, правда потом показывал хорошие результаты (максимум 68 на пустом катере при оборотах примерно 5700). Крейсерская в районе 50 на оборотах 4500.
Замеры производились на почти пустом катере (все барахло было оставлено на острове) нагрузка 2 человека, литров 60 бензина, и кг.50 барахла, которое живет в катере постоянно.
В итоге получилось
Обороты | Apollo | PowerTech
4000 | 42 | 40
4500 | 47 | 46
5000 | 52-54 | 51-53 В зависимости от трима
5500 | 58 | 57
6000 | 65 | 65
При этом на PowerTech на 6100 упирается в ограничитель (т.е. можно было попробовать и потяжелее винт), а Apollo честно раскручивает до 6000. Но выход на глиссирование с Apollo намного бодрее. В общем так как 19-х винтов все равно не было в наличии, то решил взять Apollo, и не мучать мозг. В основном потому что по разгону он почти как родной 17, а по скорости почти как родной 21-й. А я катаюсь на вейке и лыжах и разгон очень важен.
Назад шел с полным комплектом барахла, по мелкой волне и при наличии жены с ребенком в каюте (т.е. с носовой нагрузкой) Apollo раскручивался до 5800 (т.е. уже не выкручивал паспортные обороты. Скорость не получилось замерить, т.к. шел в грозу и не до этого было...
 Re: Как обещал результаты тестирования винтов на Crosswind170+Yamaha F100
Автор: Асланов Дмитрий (93.174.247.---)
Дата:   05-07-10 20:28
Аполло очень чувствителен к загрузке, у меня каждое новое рыло в лодке -минус 200оборотов
Дата:   05-07-10 21:01
Ну с загрузкой посмотрим еще что будет. Максималка на самом деле не очень интересна, интересен разгон. А он с аполло получается лучше, чем со всеми остальными, которые пробовал (за исключением родного 17-го винта, но он с любой загрузкой упирался в ограничитель).
