| Московское время 11:53:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:53:15 |
Автор: Eduard_z (---.180.94-78.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 05-07-10 18:08
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Вчера при движении перестал крутиться винт, при этом мотор на нейтрали работает нормально. При прокручивании винта на передаче (мотор заглушен) слышится жужжание примерно в нижней части сапога (шестерни как будто крутятся), но жесткого зацепления нет. Да, в течении дня, при движении на оборотах близких к максимальным, несколько раз неожиданно повышались обороты (при этом "газ" я не прибавлял), при сбросе "газа" все продолжало работать нормально, может это как-то связано с поломкой?
Знающие люди, подскажите пожалуйста, что могло сломаться в моторе и примерно во сколько встанет ремонт (по времени и деньгам). Возможно ли отремонтировать его самостоятельно (правда я с техникой в основном на "Вы") или лучше в сервис обратиться?
Автор: pivomakaroni (---.79.170.211.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 05-07-10 18:34
наверное редуктор.......тыр 20 ......
если в сервис не хочеш - тихонько откручивай все гайки снизу (масло не забудь слить, кстати масло осмотри на наличие стружки).....запчасти будут тр на 15
Автор: tollin (---.sares-net.ru)
Дата: 05-07-10 18:42
шестерни редуктора на 20л.с. стоят 3,5 - 4т.р. неоригинал (х-power) это цена за пиньон (конусная шестерня на вертикальном валу) и шестерня переднего хода.
Дата: 05-07-10 18:44
добавлю - оригинал стоит тот же комплект - 5-6 т.р.
Дата: 05-07-10 22:05
а кстати - Pasha прав, может втулку срезало. хотя этого не заметить невозможно.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.80.---)
Дата: 05-07-10 22:44
Не заметить, как показывает практика, можно все: тут "не замечают", как моторы с транцев улетают:) Причем, случай совсем не единичный.
Автор: Eduard_z (85.26.164.---)
Дата: 06-07-10 15:15
Спасибо всем откликнувшимся. Видимо заочно диагноз будет поставить сложно, но думаю попытаться стоит, т.к. пока нормального сервиса я в Казани не нашел.
Pasha писал:
А втулка винта часом не провернулась?
Думаю что врядли, т.к. если крутить винт вручную при включенной передаче (что задний ход, что передний) усилие от этого через винт передается через вал гребного винта и в нижней части сапога слышно что крутятся шестерни, но они крутятся свободно, т.е. при включенной передаче жесткого зацепления не происходит.
Yurich писал:
А передача "довключена"? Может тяга подразвинтилась?
Когда крутил за винт, то сначала "недовключался" задний ход, но при повороте винта передача "довключалась" нормально. Вперед включается нормально сразу и до конца.
Автор: pivomakaroni (---.105.13.21.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 06-07-10 16:35
у миня те же симптомы были - диагноз замена №6,8...и еще шестерня вертикального вала нижняя - нет на этом рисунке......сальник и подшипники смотреть..
Автор: Eduard_z (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 06-07-10 17:53
pivomakaroni писал:
<у миня те же симптомы были - диагноз замена №6,8...и еще шестерня вертикального вала нижняя - нет на этом рисунке......сальник и подшипники смотреть..
Понятно, получается необходимо поменять следующие детали:
41140-ZY1-000 Шестерня гребного вала передняя
41151-ZY1-000 Шестерня гребного вала задняя
41131-ZY1-000 Шестерня торсионного вала
Осталось теперь найти где бы их можно было бы приобрести подешевле с доставкой. Может подскажете по этому вопросу, т.к. ранее ничего через инет заказывать не приходилось.
А сальник и подшипники это которые?
И при замене указанных деталей какие необходимо менять попутно? Может кто сталкивался?
Дата: 06-07-10 19:02
Е46 писал:
> Например на экзист.ру
Спасибо. Посмотрел, что-то цены у них совсем не гуманные :(
Автор: ctac volgaparts (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 07-07-10 03:27
я бы еще добавил сальники на вал и крыльчатку(если мотор не новый) и все это заказал у нас))))
а подшипникименять для перестраховки, т.е. тут должен быть одназначный список что нужно Вам, а зазоры высавлять как будете?
А вы точно увереы что это не винт(рукой не провернете точно, особенно солосы болееют такой штукой)? редуктор ужо разобрали?
П.с. все вопросы кажутся дюже умными, но уже видели всякое........
Автор: Eduard_z (---.255.92-144.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 20-07-10 22:48
Всем спасибо за советы, редуктор вскрыт, поломка благополучно обнаружена. Сломался вертикальный вал в низу, на рисунке отметил красной линией. Теперь осталось ждать запчасти.
Еще раз всем спасибо.
С уважением, Эдуард.
Автор: Alex380 (188.123.240.---)
Дата: 21-07-10 03:32
Eduard_z писал:
> Сломался вертикальный вал . Теперь осталось ждать запчасти.
Старая, добрая шпонка на винте могла бы это предотвратить. А ее замена намного проще и дешевле замены вала.
Автор: Олег_Кр (---.104.193.98.ranetka.ru)
Дата: 21-07-10 15:06
Мы варили точно такой вал. Но предварительно внутрь засверливали штифт.
