 Московское время 10:52:31
 Владивостокское время 17:52:31
 Вопрос по нептуну.
Автор: Новичек неопытный (109.111.4.---)
Дата:   05-07-10 07:03
Купил Мотор нептун. с виду хороший . компрессию мерили, под 8. заводится хорошо. сразу на выходных на воду. а, самое главное. у него карбюратор от явы. маленький такой. вроде от 6в. вобщем завелся нормально . поехал. катал полчаса а потом как будто обессилил. максимльно везет 25 км. на высоких оборотах глохнет. свечи заливает. заглох. значит на этих свечах уже не заводится, ставлю новые -завожу.
до этого имел дело с ветерками. там понятно. а тут, что крутить, где дозирующая игла на карбюраторе? и почему мог обессилить?
 Re: Вопрос по нептуну.
Автор: Новичек неопытный (109.111.19.---)
Дата:   05-07-10 16:22
где игла на карбюраторе?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   05-07-10 16:42
Диагноз неправильно ставите. При любом положении иглы мотор на высоких оборотах глохнуть не должен. Ищите подсос воздуха в шлангах либо наоборот, засор, перегиб и т.п. Ну и бензонасос: диафрагма должна быть целой, клапана работать чётко.
Дата:   05-07-10 16:54
с темже шлангом на ветерке проблем нету.
разберу сегодня бензонасос...
