 Московское время 04:00:21
 Владивостокское время 11:00:21
 Катушки МБ-1
Автор: Alex380 (188.123.240.---)
Дата:   02-07-10 05:15
Измерял сопротивление обмоток 3-х катушек от МБ-1 (Салют Э, Дружба, Крот).
1- самая старая 1984 г. - 570 ом, 1 вывод (2-й припаян к железу сердечника).
2- 1992 года, 2 вывода, самая добротная на вид, обмотка заделана в пластмассу, сопротивление 3100 ом.
3 -1998 года, 2 вывода. На вид самая убогая. Набор сердечника в 2 раза тоньше, чем у первых двух, для компенсации высоты по краям приклепаны металлические уголки, с ними высота сердечника равна остальным катушкам. Сопротивление 1770 ом.
Вопрос, катушки 1 и 3 неисправны, или в те времена так и было задумано?
На первом зажигании изолировал от массы сердечник и спаял схему с мостом (так впоследствии стали делать на салютах) и конденсатором 1 мкф(родной 0,47 мкф). Дрелью пробовал крутить на Салюте, искра хорошая, начинает проскакивать при оборотах практически "от руки", но сопротивление этой катушки самое маленькое!
На 3 искра слабее, и начинает проскакивать только при достаточно высоких оборотах.
 Re: Катушки МБ-1
Автор: Сергей (Днепр) (62.64.81.---)
Дата:   02-07-10 15:27
Зделай схему 3 и наслаждася работой двигателя силька.Ссылка.
 Re: Катушки МБ-1
Дата:   05-07-10 03:17
На Салют Э сх.№3 неподходит, там уже есть отдельная катушка-датчик. И родное зажигание потенциально неплохое (которое с диодным мостом), только импортные детальки поставить и емкость увеличить. У сх.№3 опережение мало изменяется, а когда с отдельной катушкой-датчиком, опережение на высоких градусов под 20 увеличивается(как Бешенный писал).
