 Московское время 16:29:36
 Владивостокское время 23:29:36
 Перепутал клеммы аккумулятора на моторе Yamaha 150
Автор: Ortpro (---.pools.atnet.ru)
Дата:   04-07-10 03:44
Здравствуйте!
При подключении аккумулятора перепутал клеммы. При этом зажигание не включал, мотор не пытался заводить. Мотор так был подключен какое то время (примерно полчаса). Потом обнаружил, поключил правильно, но при попытке завести или поднять/опустить мотор никаких признаков жизни. Что делать?!
 Re: Перепутал клеммы аккумулятора на моторе Yamaha 150
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   04-07-10 03:47
Найти и заменить сгоревший предохранитель под колпаком.........
Дата:   04-07-10 04:39
Под колпаком нашел блок предохранителей, сгоревшего там не обнаружил. Там Предохранители на 20, 30 и 50А
Автор: fisher63 (213.87.194.---)
Дата:   04-07-10 18:03
у ямахи этот предохранитель находится в резиновом контейнере на плюсовом проводе..рядом должен быть запасной
