| Московское время 13:11:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:11:08 |
Автор: VanL (---.178-66-172-34.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 02-07-10 00:49
Нужна помощь по TOHATSU M50,дело в следующем:
Мотор не развивает обороты, происходит это так – на нейтрале около 3000, при включении передачи 700, а при увеличении доходит до 1500-1600 и глохнет.
Проверен датчик в масляном баке, регулятор и катушки они в норме (электрика сама себя не глушит). Бензофильтр не засорен.Воды в топливе нет. При первичном осмотре свечи были залиты бензином.
Карбюраторы ?
За день до этого прошли часа полтора, что называется «без вопросов».
Дело в том ,что сдал его в гарантийную мастерскую, те три недели пальцем в небо тычут, с разговорами типа «МЫ понять не можем, что с ним»
Какие мысли есть по поводу болезни Тохи.
Автор: VanL (---.178-66-146-142.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 02-07-10 04:55
Пока запчасти не нужны,нужно определить направление поиска неисправности.
Автор: Robinzon63 (с ноута) (85.26.233.---)
Дата: 03-07-10 02:19
Создается такое впечатление, что где-то его подклинивает. (типа микс не добавляет масла или из редуктора масло ушло) Предлагаю начать с того, что добавить масло в бенз- сделать смесь ну и в редукторе поменять, а далее по ощущениям. Вам гребного винта посмотри и сам винт
Автор: VanL (---.178-66-164-240.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 03-07-10 17:11
Микс работает,пробовали чистый Лукоил,Кириши.Кириши с маслом 1:50. Масло в ноге чистое.При отсоединенной тяги газа,не достигает 4000. Проверены полностью карбюраторы.
Мастерская вызвала спецов из Финляндии.Может эти парни что скажут.
Автор: ПУХ (---.219.15.229.uralcom.com)
Дата: 03-07-10 17:26
Проверь опережение стробоскопом может у тебя просто нет опережения и мотор тупит захлебывается топливом-при отсутствии опережения мотор не хочет крутится и на нейтрали при подаче газа
Автор: Robinzon63 (с ноута) (85.26.232.---)
Дата: 03-07-10 17:40
Тогда явно зажигание-подача топлива, Смотри сопли с Коммутатора, могли прокрутитить без Свечей и ему хана, Моррис так маялся, пока новый коммутатор не спаял...Пусть сервис меняет коммутатор, катухи и т.п. по порядку.
Проверь датчит температуры на голове-для размышлений на я 40 веос стоит 2 датчика на 45 и на 90 % -при температуре меньше 45 ( отсутствие сработки датчика на 45% ) автоматика не дает опережение
Дата: 03-07-10 17:43
Коммутатор поставили новый,картина та же.Датчик опция и его пока нет.Вся электрика проверена.выходные напряжения в норме.
Дата: 03-07-10 17:47
Поеду в понедельник в сервис будем мозговать вместе.Горит отпуск,мотор нужен позарез,да и самому интересно.
Автор: Robinzon63 (с ноута) (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 04-07-10 14:32
Под маховиком есть индуктивный датчик (датчик-хола), может глючить, смотри провода к нему, сам не болтается ли. Повнимательней посмотреть как Искра бежит (через элементарный искроразрядник)
Дата: 08-07-10 20:54
Андрей 25rus писал:
> У меня тоже была таже проблема на таком же двигле, поменял
> свечи - двигатель запел!!!
Во-во. Читал тему и подумалось сразу про свечи.
Поменяй на новые и заведомо правые.
И вот еще вопрос на засыпку - а искра у тебя на всех цилиндрах есть?
Потому как твои 3000 на нейтралке - это как раз похоже на то что один только цилиндр работает.
ps при проверке искры не забывай корпус свечи на массу класть!
Автор: VanL (---.178-66-158-153.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 09-07-10 01:58
Да все есть,и новые свечи,цилиндры работают все.Выяснился интересный факт,после обкатки (согласно мануала), и работы уже на чистом бензине ,компрессия 6 вместо 7.14. Может оно и так ,из-за этого плохо все,но насколько я понимаю падение должно быть,довольно медленным, а не в течении 10 часов,пока катер стоит пришвартованным.Либо мне мозги ебу....,не хотят признавать факт гарантийный,поеду еще раз на уши ставить, и тыкать механика в мотор.
Автор: ПУХ (94.50.10.---)
Дата: 09-07-10 02:53
у меня на я 40 хвс компрессия 10 ( эндура) мотору 4 год
-при компрессии 6 считаю это мотору ПИСЕЦ
Дата: 09-07-10 03:03
По инструкции по ремонту 7.14 норма,тут уж поделать ни чего не могу.
Автор: ПУХ (94.51.209.---)
Дата: 09-07-10 17:15
Понятно- мысль такая что мотор встал в аварийный режим по сигналу одного из датчиков -если датчики исправны то свихнулись мозги
Автор: VanL (---.178-66-164-54.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 09-07-10 17:46
Там из мозгов ,коммутатор,а его меняли на новый.
Автор: VanL (---.178-66-141-217.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 10-07-10 00:49
Мотор у меня,все сделали - Причина банальна,но на нее никак не подумаешь - забились ,и довольно плотно выхлопные отверстия в ступице.Песок,водоросли. На малых оборотах выходило все через отверстие в ноге,а при увеличении газа,эти отверстия не справлялись.
Автор: ПУХ (188.16.87.---)
Дата: 10-07-10 01:55
Я в ах..е -А когда они успели забится ? Если ты приехал и все было ОК. Походу сервис тебя парит чтобы пизнать случай не гарантийным и получить с тебя деньги за суету
П.С. когда на хх газовал мотор с винта булькал?
Автор: VanL (---.178-66-157-2.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 10-07-10 05:10
Да нет не парит. Вечером штормило,мотор был поднят.Может тогда и забило.Значения не придал,да и не думал про такое. Сказали что я второй такой за несколько лет.Денег сняли, правда немного.
Автор: Роман_Колесов (---.62.92.126.92.dsl.krasnet.ru)
Дата: 18-08-10 21:03
У меня Tohatsu 15, двухтактник. Проблема в том, что он глохнет на низких и средних оборотах, на высоких работает стабильно. Помогите!
