 Московское время 21:39:30
 Владивостокское время 04:39:30
 чем правильно пилить пластик
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   01-07-10 21:11
конкретно оргстекло и поликарбонат. Мелкой пилкой или крупной?
 Re: чем правильно пилить пластик
Дата:   01-07-10 21:20
Всю жисть пилил ножовкой по металлу, или эл. лобзиком с пилкой по металлу.
Автор: Waterman (195.128.132.---)
Дата:   01-07-10 21:27
lionbob писал:
> по металлу.
Согласен, в магазинах продаются различные виды пилок для эл.лобзика, в том числе и по пластику и металлу.
Дата:   01-07-10 21:28
Болгаркой, только круг по пластику, если не найдёшь, то по алюминию. А круги по металлу и бетону пластик шгут и плавят.
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата:   01-07-10 21:29
С мелким зубом оргстекло сваривается за пропилом (электролобзик) я пилил средним зубом на тихой скорости.
Автор: МитричЪ (---.aihs.net)
Дата:   01-07-10 21:31
Поликарбонат пилил зубом под дерево на большой скорости но сильно не давить
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   01-07-10 21:32
пилил оргстекло эл. лобзиком но надо пилить на небольших оборотах . иначе оргстекло за пилкой сплавляется и то что пропилил приходится пилить обратно .
Автор: Амур МСК (---.arctel.ru)
Дата:   01-07-10 21:34
Если линия пропила прямая, проще прочертить резаком глубокую бороздку и по ней сломать. линию слома обработать тем же резаком. Быстро и ровно!
Автор: jeeet (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   01-07-10 21:56
Ага, кругом абразивным -- я акрил-оргстекло и поликарбонат режу самыми примитивными кругами для "дремелей", быстро и очень опрятно получается.
Если срез прямой -- болгаркой. Лобзиком хуже: не так аккуратно и медленнее.
Автор: Вадим_Минск (---.telecom.by)
Дата:   01-07-10 22:05
Автор: Alex71 (85.236.24.---)
Дата:   01-07-10 23:05
Амур МСК ,поликарбонат так не сломаешь.
Дата:   01-07-10 23:10
Kira,пили или лобзиком с пилкой со средним зубом(по дереву)на маленькой скорости,или болгаркой с регулировкой оборотов на малых,любым диском(абразивным).На Прогрессе все пилы прямые.Удачи.
Автор: Pobeg (80.73.84.---)
Дата:   02-07-10 00:06
Вот такой резак из полотна по металлу.
Несколько раз углубиться по линейке, затем никуда не денется.
Держать под углом 90 град, как на рисунке. А ручку обмотать изолентой.
При небольшой тренировке можно и радиусы резать.
Удачи!
Дата:   02-07-10 00:47
Проволокой нихромовой через ЛАТР от сети. Любая толщина, хоть 100мм.
Автор: Kira (95.84.36.---)
Дата:   02-07-10 04:55
"Царапкой" всю жизнь и резал. Просто резать придется по месту и много. А любимый стальной метр с подклеенной резинкой, чтоб не скользил, где-то пролюбил. Ревизия лобзиковых запасов показала, что пилок по металлу не осталось. Придется докупать.
Спасибо за советы.
Кстати обнаружил в продаже пилки с наклоном зуба от крепления. Мелкий зуб. Но разведенный. А не волной как по металлу. Не въехал зачем такие.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   02-07-10 05:15
Лобзик(если подошва с задирами -приклеить на нее картоночку) , полотно по дереву с крупным зубом, обороты поменьше (иначе оплавиться край) и будет песня!
Автор: Григорий (---.chokolovka.net)
Дата:   02-07-10 06:53
Силой мысли! :)
А так , лобзик рулит.
Дата:   02-07-10 08:03
А я крайний раз пилил ручной ножовкой по дереву.
Как ни странно, понравилось.
Автор: John Zaitsev (79.126.67.---)
Дата:   02-07-10 08:05
Тож встречал обратную пилку . Купил . Пробывал . Тож не въехал .
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   02-07-10 10:23
То для ламината.
Щоп на лицевой стороне сколов не было.
Дата:   02-07-10 13:21
про ламинат правильно . лобзик с этими пилками надо сильно прижимать к детали а то он подпрыгивает к верху . используются эти пилки в основном на установках (мебели) .
Автор: Брат с Севера (83.149.37.---)
Дата:   02-07-10 13:29
Тонкое оргстекло (1-1,5 мм) - царапкой или болгаркой, лобзик не пойдет, ибо хрупкое очень... поликарбонат - всеми доступными пилоинструментами :))
Автор: Белый Дом (---.151.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   02-07-10 13:55
Линию распила, желательно скотчем малярным залепить.
Дата:   02-07-10 14:48
Baha писал:
Ничего он не подпрыгивает. Но работать надо такой пилкой ТОЛЬКО на больших оборотах , наплевав на возможный поджог зубьев - именно по ТБ, чтобы лобзик " в морду лица" не прыгнул.
Дата:   02-07-10 15:23
разоришся на пилках .
Автор: Рыб@лOFF™ (---.22-157-90.telenet.ru)
Дата:   02-07-10 16:11
(с) "Пилите Шура, пилите..."
Автор: VA (SERVER1)
Дата:   02-07-10 18:52
Пилка со средним зубом, обязательно свежая, на лобзик усилие поменьше, широкий малярный скотч лишним не будет
Автор: VNagaev (Калуга)  (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-07-10 21:00
Лобзиком пробовал, не понравилось. Пилю обычным кругом по металлу болгаркой. Лучше пилить на улице, пыли при процессе немеряно, ну и с нажимом- без фанатизма.
Удачи!
Автор: Big-budu (---.mubint.ru)
Дата:   02-07-10 21:38
Пилил электролобзиком с пилкой по керамике (забыл как называется, там такие типа камушков на полотне пилы приклеены), обороты средние, пилилось шикарно! Правдо потом от стекловолоконной пыли руки еше пару дней чесались...
