 Московское время 05:47:54
 Владивостокское время 12:47:54
 Чем клепать днище?
Автор: serg!!! (---.vdonsk.ru)
Дата:   01-07-10 06:33
Здравствуйте.
На днище катера ослабло несколько заклепок,
пошла вода.
Можно ли переклепать «вытяжными» заклепками?
Они не потекут по центру?
 Re: Чем клепать днище?
Автор: Kira (79.126.91.---)
Дата:   01-07-10 07:18
Нет.
Потекут. И еще как. Впрочем есть хитрость. Но на днище я бы лично не рискнул.
Если проблематично переклепать - поставь винты на герметике. Или подтяни старые клепки.
Автор: всеЯДное (---.satkom.ru)
Дата:   01-07-10 07:40
Обнаружив 4 миллиметровое отверстие в днище (так у нас Вельботы делают) я поставил вытяжную заклёпку из нержавейки предварительно запустив в отверстие силикон шприцом.
Стянуть заклёпку на 4.8 из нержавейки очень трудно, я работаю аккумуляторным заклёпочником.
Поэтому как силовые использовать вполне возможно. ИМХО
Автор: may (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   01-07-10 08:37
Набери в яндексе " герметичные (закрытые) вытяжные заклепки"
Автор: keparik (---.opera-mini.net)
Дата:   01-07-10 14:42
У меня 6 пробоин заклёпано вытяжными в днище. Лет 5 назад делал. Ни одна не течёт
Автор: ПУХ (94.50.172.---)
Дата:   01-07-10 14:48
Клепал окантовку брызгоотбойников на проге алюминеевыми заклепками от авто ГАЗ для тормозных колодок Д-5мм
Автор: Foxik (178.150.234.---)
Дата:   01-07-10 16:38
то что ниже ватерлинии -цельными, то что выше-можно вытяжными. при условии что есть доступ к проклёпке цельных...
Автор: Balu (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   01-07-10 19:49
Пробоины - вытяжными с герметиком, заплату с двух сторон. Где есть напряжение корпуса (киль, края, соединения шпангоутов, др.) авиационными или какие найдёшь. Диаметр 3-5 мм.
Дата:   02-07-10 06:30
В том то и дело, что заклепать обычными заклепками не получается.
Мешает двигатель ( стационар), а они как раз под ним.
Ради трех заклепок движок снимать не хотелось бы.
Автор: toz-34er cz 75b (81.198.153.---)
Дата:   02-07-10 07:02
вот нашёл продают такие заклёпки , пишет что можно ими пользоватся для ремонта лодки Ссылка.
Автор: karp-off (---.asolspb.ru)
Дата:   02-07-10 16:57
Интересные штучки, ценник тока не гуманный.
Автор: tollin (---.sares-net.ru)
Дата:   02-07-10 18:31
вытяжные держат, берите диаметром 6,4 мажьте при установке герметиком, затем эпоксидокй снаружи и закрашивайте
