 Московское время 19:33:08
 Владивостокское время 02:33:08
 ремонт днища РИБ нужна помощь посоветуйте как делать.
Автор: пушистый (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-06-10 06:19
доброго времени суток всем. проблема такова , товарищ попросил помочь в ремонте днища на риб. Трещина примерно 400-450 мм вдоль редана. Мыслю так расщить до1,5 -2 мм далее заделать шпаклёвкой со стекловолокном, далее 3-4 слоя стеклоткани на эпоксидку , далее отшлифовать и покрасить.Если где то не прав поправьте. За ранние спасибо.
 Re: ремонт днища РИБ нужна помощь посоветуйте как делать.
Дата:   02-07-10 03:10
доброго времени суток всем. Неужели не кто,не ремонтировал пластиковые корпуса?
Автор: hallucinogen (80.234.108.---)
Дата:   02-07-10 03:40
посмотри в теме про диану рекомендации по ремонту как раз по такому же повреждению.
