| Московское время 19:37:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:37:35 |
Автор: bokser (109.73.11.---)
Дата: 30-06-10 18:13
одну из бюджетных мр3 магнитолу врезал в приборку,по бортам спереди две колонки и сзади два блина Урал.4 года уже всё работает.,немного мокли,но не критично.
Автор: гражданин (213.234.24.---)
Дата: 30-06-10 18:30
А лучше хорошие наушники Сенхайзер,Косс,Акг,каждому,разводку по бортам.Сторонних шумов слышно не будет,каждому регулятор громкости.Звук чистейший.Стаксы с ламповым усилителем лучше не брать.Отбросив иронию и сарказм,скажу,что много проездил ночами по трассе.Слушал в машине магнитолу всегда только через наушники.Намного лучше,чем через динамики,поймать сцену всегда можно.
Автор: Nightvoland (95.67.189.---)
Дата: 30-06-10 18:38
Стаксы точно не надо, у них блок питания тяжелый вроде. :)
Наушники - это конечно хорошо, но ещё лучше слышать всё происходящее вокруг. Например рёв мотора несущегося в тебя сзади кроссовка с самоизумленным капитаном.
Дата: 30-06-10 21:22
А нахрен вообще музыка в лодке? Дискотеки на воде устраивать? В машине шума нехватает? Тут на ТЭЦ за неделю оглохнешь и очумеешь, а в выхи едешь на природу восстанавливать слух и нервы, а там музон на всю округу круглосуточно. Не умеет молодёж слушать музыку.Обязательно надо что б все слушали то, что хозяину музыкального центра нравится.
Автор: kot3843 (---.eka-net.ru)
Дата: 01-07-10 15:51
Простите!! Тем кому режет звук орфографические и грамматические ошибки на форуме!!!! Зачастую стучишь по клавиатуре на автомате.
Музыка на воде нужна, для релаксации ))))
Не обязательно же врубать в таежной глуши Рамштайн. Можно в районе пляжа, легкую веселую музыку, и во время покатушек.
В целом интересует врезка не в приборную панель, а что нибудь типа консоли под центральным ящиком приборной панели Казанки. если у кого есть фотки - сбросьте.
Автор: Balu (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 01-07-10 19:35
А ещё можно рок-н-ролл включать во время буксировки ватрухи или банана. Очень даже в тему.
Дата: 01-07-10 19:59
что слушать из динамиков колонок - мы найдем))))))
а вот как магнитолку пристроить - это было бы интересно)))
Автор: FK_DNIPRO (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 01-07-10 20:06
Я вобще считаю что для таких случаев можно просто радио на батарейках с собой в лодке возить))) если на острове скучно станет можно послушать и радиоволну
Дата: 01-07-10 20:35
Спряч магнитолу в запираемый бардачок. А колонки, в основном, сейчас все с резиновыми мембранами, них. им от воды не будет.
Автор: МитричЪ (---.aihs.net)
Дата: 01-07-10 20:52
siddor писал:
Эт точно поубывал и поутоплял бы...
Сидишь так на бережку на рассвете, пивком релаксируешься , а тут Дима Иблан из всех калонак - блевану тутже нах....
Дата: 01-07-10 21:38
Это да. Молодь борзая считает себя пупами земли. И очень изумляется когда на эту землю мордой лица с размаху опускается. Но после этого сама вежливость.
Здесь я понимаю обсуждается врезка магнитолы адекватного человека. Почему советом не помочь?
Дата: 01-07-10 21:50
Господа, у Вас тема съеха в другую сторону.
Попсятину, и всякую хрень которая раздается из орущих на всю акваторию колонок, как всякий нормальный человек презираю, а послушать правильную музыку, не мешая окружающим - не вижу в этом нечего зазорного.
Утреннее пение птиц - ни какой музыкой не заменишь, а в хорошей компании Высоцкого, Трофима, Розенбаума можно неспешно слушать - вечерком под кружку хорошего чая.
А днем для покатушек на бубликах тем более, что нибудь бодрое для катаемых - очень приятно.
По поводу радиоприемника. Ну жаль сд-проигрыватель новый выбрасывать, товарищ подарил - сказал специально для лодки))))))
Бардачок не хочу использовать в качестве штатного места для а/магнитолы. потому, что постоянно куча всякой мелочи болтается по лодке, пусть она спокойненько храниться в нем.
Так есть ли у кого размещение автомагнитол в казанке?
или просто давайте закроем эту тему, так как дискуссия может перейти на вкусы о музыке. а тут спорить можно бесконечно.
Автор: sergey272 (95.154.116.---)
Дата: 01-07-10 21:51
Тут на самом деле кому что нравится:
Музыка- Любая голова с CD и MP3. Сейчас появились версии с USB без компакт дисков. Несодержащие движущихся частей. Думаю они лучше подходят. Если планируются дискотеки на берегу пригодится дистанционный пульт на ИК.
Динамики можно использовать практически любые, лучше конечно морской серии. Но обычные с пластиковым диффузором и бутилкаучуковым подвесом тоже подходят.
Ставить магнитолу и акустику необходимо в места максимально защищщенные от воды. Динамики можно поместить в отдельные переносные короба. Они очень удобны когда необходимо устроить дискотку на берегу. Кабель подлиннее и дискотека обеспечена.
Мощьности средней магнитолы вполне достаточно чтобы озвучить любую моторную лодку. Главное выбрать динамики почуствительнее. 92-93 Дб . Ещще лучше звучат динамики штатных акустических систем автомобилей. Они специально рассчитаны на работу от слабых усилителей магнитол. К сожалению большинство из них выполнено из прессованной бумаги и боятся влаги.
Соединительные кабели желательно использовать в двойной изоляции. В бюджетных инсталяциях хорошо подходят гибкие кабели для электрической проводки. Например марок ПВС. ШВВП. Для устранения мигания подсветки магнитолы и уменьшения искажений Силовые провода питания магнитолы желательно выполнить кабелем сечением не менее 6мм2. Кабели акустических систем 1.5-2.5 мм2. При разделку концов желатедьно использовать специальные клеммы. Бюджетно можно просто качественно пропаять все соединения.
В цепи питания со стороны аккумулятора желательно использовать предохранитель. Подойдет обыкновенный автомобильный номиналом 20А.-30А.
Вот вроде и все.
Кто использует музыку периодически может устроить вариант с переносной магнитолой. Ее преимущества в мобильности. Можно быстро перенести при необходимости покинуть судно на время.
ИМХО Музыка на природе нах не нужна! Там реку-море природу слушать надо.
Автор: VadimLV (87.246.175.---)
Дата: 01-07-10 22:01
Тоже думал как да куда в новом катере поставить музыку. На ебее можно за 200 баксов купить морскую голову с колонками. Но прикинув - установка, дырки в панелях под динамики, провода, кабеля....... Склоняюсь к небольшому переносному бумбоксу типо этого ( фото). надо, сунул в катер, не надо не взял. На берег вынес, продолжаешь пользоваться. В общем куча плюсов. Из минусов_- нельзя водой поливать. Но это решаемо.
Автор: wln (---.sv-en.ru)
Дата: 01-07-10 22:06
даже тихо включенная магнитола вечером надо водой слышна очень далеко. реально раздражают такие люди, на воде надо плеск волн слушать, а не попс.
Дата: 01-07-10 22:07
sergey272 Спасибо за инфу. Реально полезная.
по внутренней проводке понял.
Еще вопрос, а как подсоединять? инструкции нет, но посмотрел вроде нечего сложного 4 пары одноцветных проводов в хвосте и несколько пар разноцветных. так же имеется встроенный предохранитель на 10ампер
разъем для радио приемника и торчащий винт видимо для жесткого монтажа., скорее всего его используют как массу
сд-магнитола блаупункт(новая, без мануала и упаковки, не ворованная, кажется давалась в качестве к штатной комплектации к форду, товарищ поменял на что то более серьезное, лежала в гараже лет 5. за ненадобностью была подарена.
Природу люблю слушать!!!!! даже больше чем музыку, но не считаю музыку лишней.
Дата: 01-07-10 22:11
ПирЯдлагаю собраться и поймать какого нибудь депутата дабы внести в думу на утверждении закон о повальном запрете электрического музона на природе! Исключение: аккустические инструменты и пение горлом. Електрику только наушниками!!! Так же под запрет электрогенераторы, хошь крути динамо вручную, хошь ставь ветряк.
И поплывут по волге суда сверкая начищенными трубами и тромбонами. Это будет наш вклад в борьбу с фанерой!!!
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата: 01-07-10 22:32
Считаю в лодке музыка нужна обязательно, но это не значит что нужно включать на максимум, а когда идешь днем по фарватеру а до ближайшего берега 0,5км то можно и погромче, все равно на берегу не слышно.
Себе поставил автомагнитолу с картой памяти и USB (внутри еще и CD был - выкинул, много электричества жрет и не любит волны), накидал на карточку 2ГБ музыки и на сезон хватает. Ставил на приборную панель посередине, бардачек перенес в левый угол, четыре динамика, обычных автомобильных с пластиковыми диффузорами, воды не боятся. Найду фото - выложу.
Дата: 01-07-10 22:43
Если не хочешь в бардачек, можно купить отдельно шахту, прикрутить ее к нижней части бардачка, а уже в шахту вставляешь магнитолу.
sergey272 по электрики правильно написал.
Пультик очень удобно, думал пользоваться не буду, но пригодился, очень удобно лежа в лодке им управлять, не надо привставать и рукой тянутся.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.12.165.109.donpac.ru)
Дата: 02-07-10 04:20
Всем доброго времени суток. Я себе сделал из того, что валялось по углам вот такую "поющую табуретку" :) . Питается от прикуривателя, шнурок позволяет вытащить из лодки, размеры позволяют использовать как сидушку на берегу, в донышке есть ручка для переноски.
Автор: vitalio (---.express.net.ua)
Дата: 02-07-10 05:16
Пробивал тему установки музыки. Колонки морского исполнения под заказ 190 дол. Они белого цвета и по заверениям продавца их можно мочить.
Автор: sergey272 (---.lanitdv.ru)
Дата: 02-07-10 08:18
--Самый правильный вариант: По модели поискать в инете инструкцию. Хотя бы на похожие модели и по ней уже собирать. На пальцах объяснять долго да и спалить магнитолу легко.
Обычно там :
1. +12в постоянное питание от Аккум. (питает память в отключеном состоянии) Предохранитель!
2. +12в от АСС . сигнал включения магнитолы. от замка зажигания. Предохранитель!
3. Сигнал от габаритов (ночной режим. уменьшается подсветка экрана) может не быть
4. У правление внешними устройствами(вкл/выкл внешнего усилителя, активного сабвуфера, моторизованной антенны) может не быть.
5.Земля.(масса)
6. 4 пары проводов выходы на акустику (перед левый/парвый, зад левый/правый) всего 8 концов. легко вычисляются по парным цветам.
--Винт можно использовать как массу, но черный провод массы с разъема все равно необходимо подключить!
Антенна радио, кусок гибкого провода. длинной 1 метр. Для FM длиннее нет смысла, качество не увеличится.
Дата: 02-07-10 08:54
vitalio
Тема установки акустики вообще дорогая а морской ещще более т.к. якобы эксклюзивная услуга. На самом деле все как в авто, с той разницей что необходимо учитывать влажность. и открытый верх. )))
По поводу звуковых ящщиков!
Очень хорошая идея тому кто не хочет ничего резать в корабле.
Строятся из любых подручных материалов. Есть даже готовые в продаже.
Автор: Капитан Shpuntic (91.200.224.---)
Дата: 03-07-10 05:51
Не знаю кому как, а мне музыка в катере НУЖНА!
Успешно эксплуатируя свою систему могу сделать несколько выводов
1) Система без дополнительного усилителя на лодке будет слабой! Возьмите недорогой четырехканальный усилитель номиналом по 50-60Вт выходной мощности на канал и система переиграет мотор, даже если он о двух тактах...
Усилитель не обязательно покупать морской серии, просто установите его недоступно для брызг.
2) Магнитолу можно ставить и без влагозащитного бокса, и не морскую. Если конечно вы не планируете оставлять лодку под дождем без тента... Вообще специальные морские магнитолы на поверку оказываются по сути просто .... белого цвета. Причем функционал их по современным меркам скромен. Конечно это справедливо если мы говорим про российский рынок, через Ебэй можно привезти очень достойные морские устройства за разумные деньги.
3) А вот динамики берите морские, потому как им периодически будут доставться порции водного адреналина...
4) не забывайте, что все железяки рядом а может и не только рядом с динамиком будут противно дребезжать при громкой работе. У меня например "запели" дуги для тента. Поэтому, используйте резиновые уплотнения что бы избежать ненужных шумов и призвуков.
5) также нельзя забывать, что каждому динамику нужен свой объем для нормальной работы.
Пара фото
Притаком расположении на динамик практически не попадает влага, как при дожде, так и при мытье лодки. Сверху его защищает панель. А зачерпнуть волну что бы искупать установленный таким образом динамик... практически нереально....
Усилитель спрятан под панелью. Доступен для регулировок, малодоступен для влаги
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 03-07-10 14:48
Пишу для тех кого раздражает музыка. Вспомните себя молодыми, самая круть была если шарп777 на плечо и гулять так по улице и слушать музыку. Или мотоцикл без глушителя. А как ругались взрослые........терпимее нужно быть)).
Дата: 03-07-10 17:08
Был молодым, на природе орал под гитару. Музыки хватало когда вёл дикотню.
Пропаганда - насильственное втюхивание инфы. Чем отличается электрогорлопан на природе от идиолога? Не терплю пропагандистов. Никто не любит рекламы. а чем она лучше музона из проплывающей лодки, когда я под соловья на поплавок медитирую?
Автор: ДедМазай (---.mega.nn.ru)
Дата: 04-07-10 22:18
kot3843 писал:
Фигасе, это с каких пор "трофим" стал "музыкой"?
По сути вопроса топикстартера:
- самая "босяцкая" автомагнитола в защитной панельке - на приборную доску,
- "морские" динамики - на борта.
Всё.
Автор: Selen (---.yota.ru)
Дата: 04-07-10 22:43
В Аквауниверсале есть вот такие боксы под магнитолу хочешь над панелью ставь, хочешь под нею. Вот ссылочка - Ссылка.
Автор: bubafonja (94.245.156.---)
Дата: 05-07-10 08:09
У меня вот такой музон стоит в лодке. На всю ближайшую и дальнюю округу колбасит. Можно дискотеку у воды замутить.
Дата: 05-07-10 08:17
В ноутбуке музыки немеряно. Усилитель лежит под стеклом справа. Но таким образом только на отдыхе, на воде. Не на рыбалке.
Автор: Выборг. (---.nwgsm.ru)
Дата: 05-07-10 11:31
Музыка в лодке нужна.....лучше когда она есть, чем когда ее нет....а. слушать или не слушать - вопрос другой.....иногда и в машине , неделями не включаешь.....а потом включишь и целыми днями чего нибудь слушаешь)))))))))))
Автор: Nortful (88.205.245.---)
Дата: 05-07-10 18:38
Дорого дня всем! Я ставил маг и колонки на казанку выкладывал фото на теме "Казанка 5м2", могу ещё выложить. В заду тоже стоят колонки, просто нет фото, громкости хватает, даже на максимальных оборотах двиг. А на стоянке можно и дискотеку устраивать. Не надо ни каких усилков.
