| Московское время 12:20:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:20:29 |
Автор: worozhko (---.90.189.245.235.snt.ru)
Дата: 23-06-10 21:49
Всем доброго дня.
На прошлые выходные не смог поднять из воды хомяка в 110 кг. на ПЯТИДЕСЯТКЕ !!!!!!!!!!! 8-(
А в соседней ветке на тохе восемнадцатой таскают..
Вопрос: проблема в капитане, в моторе или всётаки в лыжнике?
Автор: Энди Крым В-30 Москв (195.239.243.---)
Дата: 23-06-10 21:53
Проблема в давлении на квадратный сантиметр лыжной поверхности.
Для увеличения до приемлемой величины необходимо:
1. увеличить скорость
2. увеличить площадь лыжи
3. уменьшить вес хомяка
4. брать умеющего кататься хомяка
Автор: Морис Крым + Тох 40 из дома (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-06-10 00:24
Из двух второе правильно:-)))))
Винт какой был?
И лыжника обучать стартовать правильно!
Дата: 24-06-10 01:32
В этот день тягал и других товарищей, кило по 80 - выдёргивал из воды как пробку, двиг напруги практически неощутил.
А этого, как будто баржу за кормой тяну, двиг не тянет!!
Автор: worozhko (90.189.245.---)
Дата: 24-06-10 02:42
А мож есть у кого инструкция по выходу из воды на лыжах, желательно в картинках.
А то сам то я на лыжи в жизни не вставал, а тягаю регулярно - как этих "комикадзе" инструктировать???
На следующих выхах договорились с "хомяком" повторить во что бы то нистало (закусились оба). Мож с площадки какой попробовать, правда не знаю легче это или нет.
Автор: am (93.100.227.---)
Дата: 24-06-10 03:01
Работал с человеком который не мог встать на лыжи даже за соткой.Просто не так группировался и всё-тянуло вниз
Автор: Майк (188.123.237.---)
Дата: 24-06-10 03:15
На метле с Сузой 30 ( винт 13 ) умеющий кататься хомяк ( 110 кил ) встает не то чтобы легко, но ВСТАЕТ. Делайте выводы.
Автор: Sergmark (77.232.15.---)
Дата: 24-06-10 03:17
Хомяк в жилете весит в воде как поплавок.
Колени прижаты к груди (насколько мазоль позволит).
Мыски лыж друг на друге.
Фал между лыж.
Руки согнуты в локте (для амортизации).
При разгоне сидеть в воде, не разгибая ног пока скорость не наберете, ноги разгибать неспеша контролируя равновесие.
Если встанет раньше либо завалится либо погрузится и скорость опять упадёт.
Автор: Александр Самара КЛК (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 24-06-10 04:43
У меня неопытные иногда проще стартуют с ватрушки, т.е. метров 30 едут в лыжах, сидя на ватрушке, потом встают на крыло.
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 24-06-10 04:58
worozhko писал:
Если двигатель не тянет,то либо это слишком скоростной винт,либо что то с двиглом .На сороковке хомяка 140 кг(толи круглый толи полный сирота) сначало переварачивало пузом на воду ,а потом вырывало фал из рук(если бы хватило сил рук думаю вышел бы на глисер на пузе) так и не смог вытащить.Если есть возможность махнуть винт на более грузовой,то думаю буде счастье.
Автор: AKOS (---.akbars.ru)
Дата: 24-06-10 17:54
не далее как вчера катал тушку в 100 ))), тоже новичек, с первой попытки завалился ))), после инструктажа как пробка вылетел.
Итак: лыжник ложится на спину (в желете естественно), ноги согнуты в коленях, лыжи максимально близко к друг другу и(при старте акцентт на том чтоб лыжи максимально близка были), фал между лыж, носок лыж торчит над водой, руки согнуты в локте (для амортизации рывка). При начале движения необходимо лыжнику сделать упор (как при перетягивании каната).
ЗЫ: в первый раз завалился у меня тк вставать начал рано, после инструктажа - "сидеть до разгона" все ОК.
ЗЫЫ: по опыту, если сил рук не хватает для выхода (иногда такое бывает) можно попробовать стартовать с поверхности (мосток, лучше ватружка или матрас)
Автор: worozhko (195.239.212.---)
Дата: 24-06-10 19:07
Сегодня попробовал на СИА РЕЙе поднять, 220кобыл, итог- не встал.
У сиротки руки устают и фал вырывается.
В общем сделал для себя вывод- сирота попалась явно "сухопутная".
Автор: ученик (---.satgate.net)
Дата: 24-06-10 19:21
ДАВНО давно СЕНКЕВИЧЬ показывал к клубе путешественников авсралийскрго мужика который на скоростях выше 60 км\час катался на голых пятках.........правда говорит вода жжется
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата: 24-06-10 20:16
Точно не знаю, но может другие лыжи под вес хомяка надо? Как парашют, например, или ватрушка.
Помница тещу (120 кило) в ватрушку посадил. Так ватрушка погрузилась в пополам. И вытянуть на П2 с Т25 так и не вышло. Думал с рывка - чуть мотор не утопил................. Эх! теща она и есть теща
Автор: МПВ (89.222.231.---)
Дата: 25-06-10 21:46
Отсюда вывод:
Друг водномоторника строен, подтянут, и не тяжеле 2 кг веса на каждую лошадиную силу его любимой лодочки. А если хотят дружить более тяжелые, то пусть скидываются на не достающие лошадки.
Автор: АЛ Ш (80.237.3.---)
Дата: 25-06-10 21:52
всё просто: хомяк не умеет выходить, капитан не умеет инструктировать.. вот и получается пьяная обезьяна с гранатой ;-))
.... пардон... две обезьяны :-))))
Дата: 25-06-10 22:32
Самое простое вставать не из воды а с плотика, мостика, типа "Ну, погоди!" - видели как заяц готовился? Замена мостику стульчик в воде, ноги стартующего перед собой опёртые на песок задними концами лыж. Притом то место где крепления ног на грани воды и воздуха. Чтобы стульчик не проваливался что нибудь придумаете. Хорошо когда третий поддерживает стул со спины.
Натягиваешь фал потихоньку, как чуть натягивается сразу полный, раньше нельзя, руки выдернешь, позже - тот провалится и может упасть.
Короче надо чтобы задницу стартующему не пришлось вытаскивать из воды. Тогда и слабые моторы вытянут, а уж 40-50 сил любого легко.
Катаюсь на трюковых эстонских лыжах ( короткие и широкие без килька) с 14 лет, сейчас 47 , вес 100 кг. Тогда за В20-й, до 85кг где то, сейчас за двумя В30 или за Амуром. Но было когда не заводился один, и меня тянули в водоизмещающем на одном секунд 20-30, крутя стартером другой . Завёлся встал. Но сейчас редко, за прошлый год только однажды прокатился, "ливер" потряс.
Удачи!
Автор: Bern (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 26-06-10 07:05
Аналогично было на выходных!
Хомячок чуть более 100 кг С ОПЫТОМ катания не поднялся за козой с ДФ50 (винт родной, алюм. 15)!
Ранее катался за козой с сузой 2Т 40 (винт 13).
Мотор просто начинал захлёбываться на 3,5-4 тыщах, затянутый выход на глисс, хомяк не выдерживал длительного тяга.
Потом поменяли уставшего хомяка и винт на мой 14 солас нью сатурн сталь. Пулей вышел. :-)
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата: 26-06-10 21:55
ученик писал:
за ради массажу, иногда катаюсь за Я30 на спине (без лыж ессно :)) Главное воздуха набрать в легкие и не пытацца дышать, пока на глиссер не выйдешь.
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата: 28-06-10 04:29
катался на простой пластиковой лыже, .. супер :-)
дали попробовать спортивную лыжу за 13500 ры, :-(
чето я не понял, она не едет, как будто тормозит, не царапаная, что может быть?
Автор: eKorsar (93.178.121.---)
Дата: 28-06-10 04:48
Автору темы-из своего опыта:
Обладаю почти таким же комплектом, Буревестник-450+Honda BF50. Катался и катал на лыжах HO Blast 67" людей до 85кг. на 15 винте. На двух лыжах + 2 чел. лодке на 15 винте выскакивают как пробка. Монолыжу - меня(75кг.)+2чел. в лодке(65+85кг.) тоже на 15винте вытягивает окло 20-30 сек. потом полет нормальный. 65 кг на монолыже еле встает-не хвает опыта. 85кг.-встать не смог, не хватает сил и опыта. Так что главное уменеи и вес лыжника!!!
Опыт и сноровка-и все получиться, на крайняк менять винт!50 сил хвает уже с запасом для катания.
На выходных стартовал на монолыже за гидриком(100л.с) - выщел раза с 4-ого, очень сильно стартовал, аж руку потянул-так что сильно много сил-тоже плохо. Главное плавно - чтобы хватало сил удержать фал!
Дата: 28-06-10 04:57
АЛ Ш писал:
> что может быть?
Что за лыжа?Размер? Производитель? модель?
Дата: 28-06-10 15:01
в прошлом году катал жену и сына на больших широких лыжах (марку забыл ) мотором я15 2т вчера на моторе я25 2т на новых лыжах токойже длины но более узких(сын сказал что на них большая маневренность) жену не смог вытащить ...........................вывод очень важна ширина лыж
Дата: 29-06-10 20:26
Наконец-то СВЕРШИЛОСЬ.
Всего с шестой попытки :-)
Всё по инструкции AKOSа, за что ему отдельное спасибо.
Дата: 29-06-10 20:57
eKorsar писал:
> удержать фал!
дело в данный момент не в мощности а в рывке, вытаскивать и гидриком можно плавно а дёргать с дуру можно и х..... сломать
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата: 29-06-10 22:25
///У меня неопытные иногда проще стартуют с ватрушки, т.е. метров 30 едут в лыжах, сидя на ватрушке, потом встают на крыло.///
Слышал раньше и пытался сам осуществить - неосуществимо. Причем независимо от веса лыжника. Может у меня ватрушка не такая?
Автор: eKorsar (---.spark-rostov.ru)
Дата: 30-06-10 00:55
Донской писал:
> крыло.///
Донской, как буду на воде - буду обучать технике!
Может и на монолыжу встанешь!))))
Дата: 30-06-10 00:57
Миха_59 писал:
> Первым делом должна быть техника выхода, а потом уже тип лыж.
а если и техники нет...то что тогда...??
Автор: petrakov (---.ip.ntv-tv.ru)
Дата: 30-06-10 02:13
AKOS писал:
> вылетел.
+++Соглашусь + ещё:
когда лыжник начинает выходить на поверхность лучше не сразу переносить вес на лыжи, те вставать, а немного скользить жопой по воде, а когда лодка чуть наберет ход, лыжи почувствуют хорошую опору - тогда уже вставать.
Сам по молодости катался - 70 кг + Метла с Н23
Дата: 30-06-10 03:31
Донской писал:
С виду такая. Я сам не пробовал с ватрушки, только таскал. Причем ватрушка была привязана длинной веревкой за якорь на берегу, чтобы не шукать ее потом. Наверное начинающему лыжнику морально полегче с ватрушки стартовать и на руки нагрузка меньше. Хочу попробовать в выходные, что такое ватрушечный старт, отпишусь.
Всех новичков инструктирую не финишировать на мель, и все-таки уже двое выехали с последующим свободным полетом.
Дата: 30-06-10 14:58
///Донской, как буду на воде - буду обучать технике!
Может и на монолыжу встанешь!))))///
Мне больше понравилось про "массаж спины" мне кажется это вполне осуществимо, тем более что дыхание я могу задерживать на долго. Единственное неудобство езды на спине это то что трусы обязательно слетят, но можно попробовать в одежде.
Дата: 01-07-10 03:09
eKorsar писал:
> АЛ Ш писал:
> царапаная,
> > что может быть?
Дата: 01-07-10 03:10
вообщем крепёж перенесён максимально вперёд, но она всё равно воду давит а не скользит, и всё равно НЕ СКОЛЬЗИТ :-(
Автор: eKorsar (---.donpac.ru)
Дата: 01-07-10 16:04
АЛ Ш писал:
Я видел подобную лыжу в магазине, цена тоже где то была около 13т. Недавно поломал свои парные лыжи HO Sport Blast 67", одна из лыж, на кот. можно кататься как на слаломной треснула через месяц ее эксплуатации. Сейчас меняю на монолыжу HO Sports Burner 67". Уже крепление идет со шнуровкой как у вас на фотографии. Думаю по приятнее будет, полегче сама по себе должна быть. Хотел спросить у вас, как себя ведет шнуровка к выскакиванию ноги во время падения???
Автор: aLexxx3 (---.dsl.sura.ru)
Дата: 01-07-10 16:34
eKorsar писал:
> АЛ Ш писал:
Да нормально ведет.
+ в том, что нога не затекает на шнуровке.
Дата: 01-07-10 16:50
а как затягивать нужно? как коньки?т.е. очень туго или нет? а то так затянешь, что нога не выскочит во время падения....
У меня ногу кот. стоит сзади в петле аж сводит в конце катания после подрезок....поэтому и приходиться отпускать фал...
Автор: dron888 (93.187.183.---)
Дата: 01-07-10 17:02
Ура! Вчера получилось! С прошлого года пытался встать. Всё как писали: колени поджать, вейк наполовину из воды, пальцами ног чуть наклонить вперёд, руки вытянуты вперед. Ручка фала лежит на вейке. И вот в таком сгруппированном виде пока не вышел на глис. Только потом выпрямляешь ноги. После того, как первый раз получилось - потом три раза подряд с первого раза!
Я - 113кг, матор - 90лс, винт 14х19
Дата: 01-07-10 17:08
dron888 писал:
а волна не плохая волна для hawka!
Дата: 01-07-10 17:24
eKorsar писал:
упал 1 раз (обычно не падаю) ;-)
нога не вылетела и думаю не вылетит :-(
Дата: 01-07-10 17:42
АЛ Ш писал:
> eKorsar писал:
а вот это уже настораживает... так и травму и растяжение можно получить...
Если честно в магазине сказали что нога должна вылетать, иначе бы ноги бы ломали...
Дата: 01-07-10 19:09
я на простой лыже как то выпендривался и вертолётом по глади воды пролетел, то ест упал и долго крутило, лыжа отлетела , но видимо я своей же ногой по ней попал и... надломил справа косточку ступни правой ноги , так что бывает всегда по разному,
но если шнуровку плохо затянуть, то нога болтается
