 Московское время 16:43:32
 Владивостокское время 23:43:32
 Подшипники КВ Привет 22
Автор: Ros38 (---.bwc.ru)
Дата:   01-07-10 17:04
При сбросе газа появился посторонний свист из двигателя, Добрался до верхнего и нижнего подшипника коленвала, внутренние обоймы свободно прокручиваются. Гуру приветов подскажите так и должно быть или это неисправность? По случаю достался двигатель Привета переделанный под воздушное охлаждение для малой авиации, я его разобрал там также все внутренние обоймы подшипников свободно вращаются на КВ. Сижу чешу репу как поступить. Мотор почти новый наработки около 600 литров бензина, масло 1:40 МГД-14 от Лукойла.
 Re: Подшипники КВ Привет 22
Автор: Yoric (---.npsp.ru)
Дата:   01-07-10 17:23
Так и надо, на КВалу свободная посадка. Если она не износилась до чересчур свободной))) А свистеть может сам верхний подшипник, он там самый маслоголодающий. Или при его износе маховик за сердечники магдино задевать.
Дата:   01-07-10 18:48
"внутренние обоймы свободно прокручиваются. "
Так быть не должно. У новых деталей зазор номинальный 2-3 сотки, износ предельный плюс ещё пару соток. Т.е. надеваться будет довольно туго.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   01-07-10 20:53
На П22 скользящая посадка на КВ. У него все нормально. А вот говняные штампованные сепараторы на "фирменных" подшипниках - свистят.
