 Московское время 22:40:48
 Владивостокское время 05:40:48
 Вопросики по Амуру (ПОК)
Автор: Амур МСК (---.arctel.ru)
Дата:   30-06-10 17:03
1) Повышенная вибрация при повороте влево. Вправо тоже есть, но значительно меньше. Даже на 2000 оборотов. От чего может быть?
Проверял от руки продольные и поперечные люфты кардана и крестовин при снятой колонке - вроде нет. А вибрация при развороте - аж зубы сводит:-) И есть небольшая плавающая вибрация на полном ходу.
2) ПОМПА ????. Где купить? Какую?
Не устраивает ни Газелевская (из-за нестабильности подачи), ни родная (потерял обороты на максимуме около 300)
Очень хочется электрическую, но со всосом воды. Есть вариант?
3) Попробовал поставить карб Солекс (восьмёрошный на 1200)вместо родного Пекара.
Не выходит на холостые обороты. Работает только на подсосе. Жиклер ХХ чистый. Отсекатель работает.
Пекар завожу холодный на подсосе, и сразу открываю подсос. Всё. сразу нормальные холостые. На солексе же молотит 10 мин, двигатель прогрелся, а открыть полностью - глохнет. Какой купить комплект жиклёров для него под узам 1.7л, чтоб запуск был нормальный. Или ещё доработки нужны?
 Re: Вопросики по Амуру (ПОК)
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата:   30-06-10 18:14
Амур МСК писал:
> быть?
А люфтов там и не будет. Только что заменил крестовины на кардане. На крестовинах следы от роликов аж на 0,5 мм в глубину.
Ролики похоже вообще не ходили уже в пошипниках. Хуже, если подшипники прокручивались в ушах.
Так что однозначно - меняй крестовины.
А купил производства АПП - Автопромподшипник. Разбирал и собирал первый раз. Отходил не меняя14 лет от состояния новых. По хорошему давно уже надо было заменить. Пришлось изнутри ушей снять немного металла, иначе не вставали стопора. Все удобно делать в тисках. Использовал торцевой ключ на 27.
Ставь родную. Я думаю если снять ПОК, то обороты еще более возрастут.
Посмотри какая помпа у Дениса
http://www.katernik.spb.ru/mazda.htm
У нас ставят восьмерочный без доработок - все работает.
Я поставил 073 от Нивы. Но топливные жиклеры обязательно надо менять, что недавно и проделал мне Пузырь 67.
Завожу: сначала два, три раза прокачка ручкой газа и далее заводка с подсосом, если холодный. Потом подсос убираю. ХХ = 450 об
Дата:   30-06-10 19:06
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
Размер крестовин?
Как я думаю, должны подходить карданные крестовины от Москвича М-2140?
> возрастут.
Дык и стоит родная...:-)
> 450 об
Ясно.
Экономия по топливу есть? Сколько?
Дата:   30-06-10 19:26
Амур МСК писал:
> Размер крестовин?
> М-2140?
Дык это москвичевская и есть. Только они разные бывают.
Сначала купил См.
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=809103&t=809103
Почитал отзывы - не ах. Да и носик мешает
Размер:
D подшипника =28
L крестовины с подшипниками =83,5
> Ясно.
Еще не опробовал.
Но предыдущий расход на 3800-4000 - 1 литр на км - явно не катит.
Дата:   30-06-10 19:54
> Еще не опробовал.
> катит.
ОЙ! Это что-то запредельное.
Я и сам не засекал. Но пару дней назад ходил на выручку соседу (он на Ветерке с 3-мя тётями влетел на камни...) за 12 км от базы. Его отец, пришёл ко мне с 20-кой бензина - поехали выручать! Шёл на Пекаре - туда втроём 4800 об, обратно в-шестером (хомяки) плюс казань с рулевым на верёвке 2500 об. (на первой камере) Волна, как от кроссовка была. Ушло 14 литров. Путь туда - обратно 50 мин. Может это нормальный расход....
Дата:   30-06-10 20:08
Амур МСК писал:
> расход....
Я всегда считал нормой 0,5 литра на км.
Вот 13 литров при скорости 50 км (АЛ Ш на 3S) - это экономно.
А ход на 2500 самый не экономичный. И не малый и на глис не выходит. Только волну гнать и горючку жечь и скорости никакой. При загрузке лучше уж держать 1600.
Дата:   30-06-10 20:20
Да это понятно:-))
Просто тётьки уж очень от волны пёрлись:-)) Орали - "Давай, давай!"
Я, было, поддал до 3800 об. Но тут занервничал рулевой в Казани (как-то бочком пошёли мокро ему стало :-)
Дата:   01-07-10 01:55
Так она не самовсасывающая .
Чем не угодили нивовские жиклёры и какие пошли взамен ?
Дата:   01-07-10 04:08
Амур МСК писал:
> давай!"
Ну, если Тетьки перлись, тады понятно, тады и бенза не жалко.
John Zaitsev
Вот посмотрим в деле - тогда и отпишусь.
Пузырь поставил, но какие именно так и не зафиксировал...
А со штатными уже все описывал - 3800 - 1 литр на км
Дата:   01-07-10 16:58
Стояли: 1ГТЖ 107,5 1ГВЖ 135
2ГТЖ 120 2ГВЖ 155
Поставил: 1ГТЖ 120 1ГВЖ 125
2ГТЖ 115 2ГВЖ 155
Дата:   01-07-10 21:46
По всасывающей электропомпе может кто чего добавить?
Должно быть что-нибудь такое......
Дата:   01-07-10 21:55
Амур МСК писал:
Делают еще так.
Немного меняют конструкцию водозаборника и на скорости помпа не нужна - хватает потока. А на малых или ХХ подключайте электропомпу.
