 Московское время 06:30:38
 Владивостокское время 13:30:38
 Бежит масло с нижнего редуктора
Автор: kot3843 (---.eka-net.ru)
Дата:   30-06-10 17:10
Доброго времени суток.
Купил б/у мотор Ямаха 40VEOL. Пока занимаюсь подготовкой лодки, на этой неделе хотел выходить на воду.
обнаружил течь масла с нижнего редуктора, скорее всего прохудился сальник горизонтального вала.
по фирмам торгующим запчастями порыскал - ни у кого нет, только под заказ - ждать 2-3 недели и цена не детская 490руб.
может есть у кого советы, какие аналоги использовать или поправить - если честно еще не разбирал.
 Re: Бежит масло с нижнего редуктора
Автор: Борно (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   01-07-10 01:09
Совет обычный.
Снять винт, осмотреть сальник на отсутствие наружного повреждения. Если все нормально , проверить уровень, долить масло до нормы и вперед!
Если сальник поврежден- обрывки сетей, лески, шнуров и т.д, то опять проверить уровень, долить масло до нормы и вперед!
Сальник придется заказать, и отдать 490руб, но в конце сезона!
Удачи.
Автор: ctac volgaparts (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   01-07-10 02:24
Сальник придется заказать, и отдать в конце сезона, но уже не 490р а как повезет.
Автор: fisher63 (213.87.194.---)
Дата:   01-07-10 08:33
обратитесь по поводу осмотра редуктора...возможно нет повода для беспокойства...сальник если что в наличии
Автор: юрий юрьевич (---.85.58.250.belpak.gomel.by)
Дата:   01-07-10 12:38
ксли кромка сальника не повреждена- затяните пружинку ( она ввинчиывется тонким кончиком в другой), нужно пару-тройку мм срезать с толстого кнца и опять ввинтить тонкий, уменшиив длину окружнос собранной пружинки. она тогда плотнее обожмет сальником гребвал
Дата:   01-07-10 15:41
Спасибо сегодня обязательно попробую разобрать!!!!
Дата:   01-07-10 16:06
kot3843 писал:
> Купил б/у мотор Ямаха 40VEOL....
А что, у Ямахи есть ещё и верхний редуктор???
Дата:   01-07-10 16:21
Уважаемый Пузырь67(Весёлый посёлок). Верю в Вашу гениальность и прозорливость всего что касается моторных лодок и лодочных моторов.
Будьте снисходительны к новичку. Уверен, что и Вы в свое время мало что знали и советовались с более сведущими людьми.
Лучше бы вместо цеплялок за слова, дали бы дельный совет.
В части словосочетания "нижний редуктор", скорее всего подразумевается нижняя часть редуктора, а проще сальники горизонтального вала.
Автор: Кто-то (85.26.183.---)
Дата:   03-07-10 08:19
А цвет у маслица случайно не чёрный ? Может вытекает из ступицы винта ? Вы бы фотку места потёков масла показали народу.
Автор: Андрей-34.ru (---.avtlg.ru)
Дата:   03-07-10 13:19
Поддерживаю Кто-то:
Или проще всего на запах, трансмиссионное масло имеет специфический запах.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   03-07-10 14:53
Автор, не парьтесь - скорее всего это масло из выхлопа, оно накапливается в дейдвуде. Новички обычно пугаются, увидев его впервые. Если прохудится манжета редуктора, то сначала увидите воду в редукторе, а не масло на редукторе.
Дата:   05-07-10 14:48
Всем доброго суток времени.
В пятницу моя первая лодка сошла со "стапелей", а вернее с прицепа на местном водоеме, на воду.
Не поверите, но счастья было, как у пятилетнего ребенка. Вот делюсь им с вами!!!!!!
масло свежее прозрачного цвета, продавец сказал, что за мотором следил, в сервисной книжке все ТО пройдены. Перед зимой провел консервацию, заменил все масла.
а течь обнаружил, когда мотор стоял в гараже, подтеки поступали из под винта, но не очень много вытекла лужица в диаметре 10-15см.
на воду когда сбросили, мотор в воду опустили - разводов маслянистых не было. сб-вс на воде лыжник, ватрушка, просто друзей катал, сжег примерно 30л бензы.
на неделе попробую лодку вытащить на берег и просто долить до уровня, на всякий случай винт сниму, проверю сальники.
Дата:   05-07-10 15:08
Чтобы проверить сальники, не нужно снимать винт. Нужно просто открыть пробку редуктора и посмотреть что из него потечёт. Вариантов может быть три: масло, эмульсия, вода. В последних двух случаях есть проблема с сальниками.
Дата:   05-07-10 22:54
Спасибо - проверю обязательно в на неделе.
Автор: kot3843 (---.i365.ru)
Дата:   16-07-10 18:23
Проверил.
открутил нижний винт - там эмульсия.
слил, промыл бензином. Закачал трансмисионки, но на воду еще не выходил.
да еще на сальнике пружинку укоротил. не знаю поможет или нет.
