 Московское время 18:42:09
 Владивостокское время 01:42:09
 Болтается румпель м15 относительно мотора
Автор: Andrey_tlt (178.163.6.---)
Дата:   01-07-10 05:39
Такая проблема:
появился люфт поворота румпеля относительно головы и сапога мотора.
т.е. там - мотор с сапогом - на сапоге крепится румпельный блок, на нем дальше струбцина на транец.
Вот, при повороте румпеля сильный люфт, он (весь румпельный блок) болтается относительно мотора. Болты внизу сапога затянул, дело не в них.
Болтов и креплений не нашел никаких там, вообще как он держался..
 Re: Болтается румпель м15 относительно мотора
Автор: cамовар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-07-10 05:46
Боюсь с такими объяснениями без фоток не обойтись :-( Нечему там болтаться. Единственное, что встречал, так это умершую пластиковую втулку в узле откидывания самого румпеля, отсюда и был люфт в управлении. Но сдается мне, что Вы про что то другое говорите... но понять с Ваших слов тяжеловато :-(
Дата:   01-07-10 06:15
румпель влево-вправо двигаешь на 10 градусов где то, а мотор и сапог на месте. Относительно башки мотора весь румпельный узел ходит.
Автор: b58 (---.112.75.124.pppoe.eltel.net)
Дата:   01-07-10 06:43
Andrey_tlt
Скорее всего втулка...
Автор: Dizel-1 (109.169.162.---)
Дата:   01-07-10 12:01
Вот так,постепенно поменяешь всё пластмассовое на нержавейку и получится примерно 40кг))))
Автор: юрий юрьевич (---.85.58.250.belpak.gomel.by)
Дата:   01-07-10 12:12
внизу нога висит на двух резиновых вклаплдышах, закрытых металлическими коробочками, вверху дейдвуда под головой также на двух (с каждой стороны по штуке). поскольку голова жестко ткрепится к ноге- нога и голова мягки относительно поворотной части. на фото: нижние резинки сняты, верхние нет. резинки просто вложены в полости и прижаты "коробочками". смотрите их у себя, возможно ослабли крепления "коробочек"
Дата:   01-07-10 15:27
Dizel-1
Ну до Вашего "утюга" Тохи всё равно не дотянет :-) ( это в качестве алаверды).
А если серьезно, то втулка легко изготавливается из графитонаполненного капролона и живет вечно.
Автор: Andrey_tlt (213.178.47.---)
Дата:   01-07-10 16:01
>нижние резинки сняты, верхние нет. резинки просто вложены в >полости и прижаты "коробочками". смотрите их у себя, возможно >ослабли крепления "коробочек"
Верхние резинки может и ослабли, но там они лапами прижаты без возможности затяга. Нижние затянуты полностью до конца.
Что, ни у кого подобного не было? всего 2,5 сезона мотор откатал...
Может приварить верхние лапы, где резинки, к ноге намертво?
Автор: СергейЛ (82.162.36.---)
Дата:   01-07-10 16:46
А резинки поменять - не судьба?
лом и кувалда - наше все( сварочник туда же)
Дата:   01-07-10 18:24
резинки целые, и нижние, зажимаемые болтами, и верхние, которые лапами зажимаются.
Может лапы разошлись?
Никто с такой проблемой не встречался?
Автор: СургейЛ (77.35.35.---)
Дата:   01-07-10 19:30
Andrey_tlt писал:
> лапами зажимаются.
Резинки поменяй - будет тебе счастие. Они целые, только усохли.
Автор: Dizel-1 (109.169.173.---)
Дата:   01-07-10 20:43
Дата: 01-07-10 16:27
Dizel-1
Не дотянет не по тяге,не по скорости,не по качеству-полностью поддерживаю)))))Что с него взять акромя мльтирумпеля,да и тот на втулке болтается))))
Дата:   01-07-10 22:34
поменял, такая же фигня..
может они на клею там сидели
Автор: СургейЛ (77.35.32.---)
Дата:   02-07-10 22:57
Andrey_tlt писал:
Может фотки всеже выложишь? Потому что умом этого не понять, лучше увидеть.
