 Московское время 03:30:07
 Владивостокское время 10:30:07
 Крымоводы! Похвалитесь!
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   16-06-10 01:38
Крымоводы! Похвалитесь у кого какое судно! Очень интересно кто как покрасил и оформил свой корабль. Думаю будет интересно многим, кто то, что то возьмёт новое для себя...
 Re: Крымоводы! Похвалитесь!
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   16-06-10 05:41
У меня такой
Автор: Ерёма (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-06-10 05:48
Вот мой.
Автор: STALKER35 (---.nwgsm.ru)
Дата:   16-06-10 06:49
Мой был...
Автор: Дизель (---.net.dgs.ru)
Дата:   16-06-10 12:55
Мой
Автор: 27Dimas (---.ru)
Дата:   16-06-10 15:33
Игорь чего за мотр, чего за зверь, колись давай.
Автор: samart63 (195.128.132.---)
Дата:   16-06-10 15:43
Это мой,
раз здесь знатоки крымов, тогда вопрос вам.
крым + Suzuki DT30RS + 100 кг. - скорость 39 км.,замерял КПК ASUS c Mobile Garmin XT. тахометра нет.!
судя по данным форума, скорость маловата, как причина
- garmin не правильно мерит скорость ?
- дно кривое ? хотя визуально явных проблем с геометрией лодки нет, хотя некоторые неровности (стиральная доска) в районе рецесса имеются
- руки кривые? - не правильно движок установил
расстояние от дна лодки до активац. плиты - 1,5 см, укол наклона менял ( на первой - ездить невозможно, цепляет носом воду, на второй чуть лучше, на третьей достиг 39 км\ч
- движок не развивает мак. обороты ?
может после обкатки надо в движке какой нибудь ограничитель оборотов снять или может обкатывается еще.
Дата:   16-06-10 16:07
днище в районе рецесса,
извиняйте!!! за то что влез со своей проблемой
Дата:   16-06-10 16:10
Димас водомет от гидрика кавасаки , мотор Б45 стационарный. Что тут колоться :)
Дата:   16-06-10 16:44
Игорь, нормалек. Сколько груза на редане держит?
Дата:   16-06-10 16:53
samart63 а винт какой? Диаметр, шаг, метал?
Дата:   16-06-10 17:20
Максимум грузил 4 цела упитанных с бензом 60 литров + 50 барахла 36-40 идет. Пустой летает не разу полную гашетку не отжимал - очкую!
Дата:   16-06-10 17:23
STALKER35! А как КРЫМУ с таким мотором? Какую скорость развивал? Поделись впечатлениями, тоже такой хочу.
Автор: Moris Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата:   16-06-10 17:39
Самарт - у тебя явно недобирает скорости. Причину заочно не установлю, но никаких ограничителей на этих моторах нет. Обрати внимание на вмятины внутрь особенно в кормовой части, они СУЩЕСТВЕННО влияют на скорость. Под Тох 30 скорость у меня была 49,5 км/ч. Сейчас с сороковкой 54,5.
Дата:   16-06-10 17:41
Еще
И еще
Дата:   16-06-10 17:44
винт родной - шел в комплекте с движком - покупка апрель 2010г
винт 13 алюминий
Автор: oif (194.190.1.---)
Дата:   16-06-10 17:52
У меня точно такая же ситуация.Ямаха 30(на обкатке правда еще, 4 бака отездил)
Вдвоем в лодке 90 + 65 кг + бенза 30л.
винт штатный шаг 12 -36 км/ч
винт Raskal шаг 13-38,5 км/ч
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   16-06-10 18:00
oif писал:
> 4 бака отездил)
Что-то расход недетский. У меня за 7 часов обкатки 30 литров ушло, а тут считай 100 уже!!
Дата:   16-06-10 18:19
Ну у меня почти 10 часов прошло и бак я по 20л считаю,так как лью так.(У меня он стационарный).Ну короче около 70л откатал.
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата:   16-06-10 18:32
А вот мой. Правда только пока покрасить успел. Выезд намечается на середину июля, поэтому пока в панике идет процесс комплектации.)) Но раз вопрос был как покрасили..то собстно....
Дата:   16-06-10 19:15
как то так
Дата:   16-06-10 20:40
Андрюха, неужто и ты покрасился?!!!
Дата:   16-06-10 21:14
Везёт же людям - загорают... А тут (Питер) пол-лета прошло, а мы всё из ватников не вылезаем :-((
Сорри за офф.
Автор: Сергей Чурзин (---.astranet.ru)
Дата:   16-06-10 22:03
Немного моего.
Времени правда уже прошло достаточно. И мотор поменялся на другой, но все же.
PS. Кому холодно, приезжайте в Астрахань. Стоит жара. Официально гидромецентр на сегодня по Астрахани объявил 40 гр. Реально сегодня в обед было в тени, но возле здания 52 гр.
Хорошо в офисе сижу под сплиткой и то не справляется.
Дата:   16-06-10 22:06
По скорости.
Крым и Ямаха 30. В одного 42 км/ч винт - 14
Обычно 3-4 чел. (штатно) + вещи винт 13, уже покоцолся сильно все никак на Раскал не разорюсь 38 км/ч. Под 14 не хожу, лежит как резервный.
Дата:   16-06-10 22:15
Moris Крым+Т40 писал:
Серёг, как будто мы летом на разных рекам загорали !!!!
Дата:   16-06-10 22:37
Сергей Чурзин! Ну как так может быть то? У меня с сузой 15дф 38 км/ч в одного!
Автор: 27Dimas (---.83.238.15.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   16-06-10 22:49
Дизель писал:
> отжимал - очкую!
Браво! Зачетный голандец.
По доброму завидую.
Дата:   16-06-10 22:53
samart63 писал:
> 2010г
> винт 13 алюминий
Должон 45 выдать как два пальца. Правильно грят, если мотор верно установлен см днище.
Автор: STALKER35 (---.dynamic.visp.ru)
Дата:   17-06-10 04:15
АлександрП писал:
Брал не для скорости, а для тяги). Максимально 46.5км/ч при оборотах 6100 с загрузкой 300кг. Нах не надо. Обычно 42км/ч с пофиг какой загрузкой(в пределах разумного) обороты 4900-5100.
Для скорости ставь 40л.с - у тебя же м-ка, а не просто Крым. На него 40 прописано заводом изготовителем.
Автор: Алекс 34 (83.239.148.---)
Дата:   17-06-10 04:55
У меня вот так....
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   17-06-10 05:39
Алекс 34 , а у вас тент только от солнца или полностью лодку закрывает, даже с боков...
Автор: Димон29 (95.53.70.---)
Дата:   17-06-10 05:47
Мой...
Дата:   17-06-10 05:51
Еще...
Автор: Сергей МО (89.169.118.---)
Дата:   17-06-10 06:15
Когда такое днище о какой скорости речь, это "М" скелет у него почаще. Наверно по этому и стремятся люди сороковку вкрячить
Сама лодка была такой. Скорость в одно лицо 42, вчетвером 39
Автор: bubafonja (94.245.156.---)
Дата:   17-06-10 13:06
А вот мой Крым. Правда он уже не совсем похож на обычный Крым. Но всё таки Крым, переделанный под свои предпочтения.
Автор: Мирный (91.185.250.---)
Дата:   17-06-10 13:14
Мой
Дата:   17-06-10 15:27
STALKER35! Нет, на табличке 30л.с. выбито, но в ГИМСе сказали, что 40-ку зарегистрируют. А хочу 4-х тактник, под 40-ку 4-х тактник придётся наверное усиливать транец. Так нет?
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата:   17-06-10 20:33
Мое чудо, М_ка. На стальном нью сатурне в одно лицо вытянул 49 км/ч. Полтинник, как ни старался, преодолеть не получилось... Это под Х-30.
Дата:   17-06-10 23:03
Отлично! КРЫМ-М у Вас?
Дата:   18-06-10 00:23
АлександрП писал:
> Это под Х-30.
Именно М_ка, 80 го года постройки, и в семье собственно с этого же года...
Дата:   18-06-10 00:48
АлександрП писал:
У меня на табличке 40л.с., зав№585, 80-го года выпуска. Транец поднимал и усилял.
Дата:   18-06-10 01:20
У меня 82г.в. Я так понимаю Украинского производства, таких как у меня мало видел, задняя банка или как она называется, прямая...
Автор: Алекс 34 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   18-06-10 07:09
Foxik писал:
Отвечу 18-19 числа с фотками, сегодня на сутках с "ноутом", а фотки дома на стационаре.
Автор: Revera (---.241.users.odessa.comstar.net.ua)
Дата:   18-06-10 08:16
У меня такой получился
Автор: serg.161 (---.23.165.109.donpac.ru)
Дата:   18-06-10 13:41
вот и мой после марафета
Дата:   18-06-10 13:53
поставил на с-25 гидроподьем- красота. Скорость макс. моего крыма с С-25 по jps 42 км/ч.
Дата:   18-06-10 23:34
serg.161! Как вообще с этим моторчиком? 42 это в одного? А если с загрузкой кг350-400? Не пробовал? Гидроподъем отдельно ставил?
Автор: serg.161 (109.165.43.---)
Дата:   19-06-10 00:31
трим поставил недавно,покупал в декаре. 42 км/ч я 90кг и мой папа 110кг против течения-р.ДОН ехали на рыбалку штиль а обратно не получилось волна била лодку встречная.Винт у меня стоитsolas 3-10.1-13 . C 350-400 не мерил еще . В прошлом году 4 чел +вещи легко выходит на глисс скрость на глаз 35
Дата:   19-06-10 04:43
Алекс 34 писал:
> Foxik писал:
Ну вот здесь, собственно всё есть Ссылка.
Дата:   20-06-10 19:31
Revera! Панель конечно супер получилась!
Автор: лодочник (---.kuzbass.net)
Дата:   21-06-10 17:41
мой Крым с Т50 джет
Автор: VOOK (---.astranet.ru)
Дата:   21-06-10 22:22
мужики , я вот по какому вопросу. Все знают что на поворотах Крым становится неупровляемым. Я забабахал на него киль. теперь в поворот входит как по маслу. но появилась другая проблемма стал прохватывать винт. Что сделать???
Дата:   21-06-10 22:26
VOOK ! А можно фото киля?
Дата:   21-06-10 22:28
Сегодня сфоткаю завтра закину.
Дата:   21-06-10 22:46
Ещё вопрос . Кто пользовался пневмоклёпочником подскажите принцип его работы. А то хочу приобрести а как им работать ума не хватает.
Автор: ctac volgaparts (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   22-06-10 03:00
есть еще фото(установлены хром-габариты и фара, стекло-калитка и много еще чего) но они большие а сжимать долго Мотор джонсон 50
Дата:   22-06-10 14:44
А винт прохватывает.
Дата:   22-06-10 14:53
Но зато как он входит вповарот- сказка!!!
Дата:   22-06-10 15:09
Киль... Это реданы! Я уж подумал...) Но здорово. Из минусов только винт прохватывает?
Автор: Calan (92.42.40.---)
Дата:   22-06-10 15:22
2 VOOK
А прохватывает на поворотах или на прямой?
Дата:   22-06-10 15:48
Да не реданы это!
Кстати, очень удобно для ленивых сжимать фотки! Делаю так-выделяю группу нужных фот, жму подготовить к отправке по эл. почте с уменьшением размера и отправляю себе! И все!
Дата:   22-06-10 20:55
Да прохватывает только на поворотах, по прямой идёт отлично.
Сейчас на другом форуме предложили на сантиметор опустить мотор, якобы киль увеличелся и перо не совпадает. надо папробовать.
Автор: serg.161 (93.178.114.---)
Дата:   24-06-10 00:18
поднял 1,5 cм от простой установки двигателя тупа на транец -видно на фотке палку коричневую как шаблон,поворот стал хуже ,иногда прихватывает воздух раньше этого небыло, НО скорость увеличелась 42 с 2 чел. +вещи против 41 c 1 чел по jps
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   24-06-10 04:20
Моя посудина.
Дата:   24-06-10 04:21
Со мной.
Дата:   24-06-10 04:23
Что то фото не липнет.
Дата:   24-06-10 04:25
С Джоном 30 , винт 14, скорость 46 км/ч в одно лицо. Причем с четыремя хомяками по 100 кг. немногим меньше 42.
Автор: Shved (---.kirov.skylink.ru)
Дата:   29-06-10 14:07
Крым 78 г. в. под М50D с двумя челами на борту идет ровно 60 км\ч,винт нью сатурн 11х15. Только транец под такой мотор переделывал кардинально-никаких досок. Сегодня сфоткаю и покажу:)
Автор: SRV (68.67.10.---)
Дата:   01-07-10 05:50
А вот кусочек моего. В процессе модернизации
Автор: Zih (---.static.donpac.ru)
Дата:   01-07-10 17:26
Дизель писал:
> отжимал - очкую!
Славик, да ты не ОЧКуй!!!!!!
Дата:   01-07-10 17:32
serg.161 писал:
Что за трим? Где брал? Собираюсь брать на Баджере. Если стоишь в Ростове, можно глянуть?
Дата:   01-07-10 22:39
Коллеги, пробовал ли кто устанавливать датчик эхолота в рецесс в районе сливной пробки
датчик якорем прижать, воды ведро в рецесс - должно работать ?
Автор: HUNTER-1 (---.tts.debryansk.ru)
Дата:   01-07-10 22:42
- крым + Suzuki DT30RS + 100 кг. - скорость 39 км.,замерял КПК ASUS c Mobile Garmin XT. тахометра нет.!
- судя по данным форума, скорость маловата, как причина
У меня Гармин стоит в авто - скорость он действительно показывает ниже, чем на спидометре, где то минус 6-8 км/ч, точно не помню. Спидометру верю, поскольку часто Гайцы радарами проверяли - совпадает 1 в 1!
Из-за чего такая погрешность - увы, не вдавался в дебри! )))
Автор: serg.161 (---.41.114.188.donpac.ru)
Дата:   02-07-10 03:12
zih. Трим с Баджера. Стою на стеклозаводе в Аксае. Мой тел. 89185000610 Сергей. Позвони дам информацию.
