 Московское время 22:38:43
 Владивостокское время 05:38:43
 Подключение тх-193 к Tohatsu18
Автор: PashaP (195.144.229.---)
Дата:   29-06-10 23:46
Кто имеет опыт подключения вазовского тахометра (от 2106) к Тохе-18, подскажите пожалуйста, откуда брать сигнал?
 Re: Подключение тх-193 к Tohatsu18
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата:   30-06-10 00:24
Подключал, белый или желтый провод. Но без согласующей приставки тах работать не будет.
Автор: PashaP (---.static.corbina.ru)
Дата:   30-06-10 01:11
Что за согласующая приставка? Та что оригинальная или самодельная?
Автор: гражданин (178.155.55.---)
Дата:   30-06-10 02:59
Сопротивление.
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   30-06-10 03:29
У меня тах 193 заработал только вот с этой приставкой при подключении к первичке катушек зажигания через два диода.
Дата:   30-06-10 17:07
Именно об этой приставке и шла речь...
Автор: гражданин (213.234.24.---)
Дата:   30-06-10 18:36
В личку ответил.
Дата:   30-06-10 18:47
Какова точность показаний с этой приставкой?
Дата:   30-06-10 19:02
PashaP писал:
Равна точности показаний самого тахометра. Задача приставки - сформировать импульс, для корректной работы таха. Либо импульс есть, либо его нет. Третьего состояния не дано...
Дата:   30-06-10 19:35
Какую L1 использовать и разбросы номиналов указаны для подстройки?
И не очень понял, вход брать с входа катушки или с магнеты?
Автор: ШЕВ Омск (---.omkc.ru)
Дата:   30-06-10 19:42
Я для ямахи собрал приставку на кт829 транзисторе, всё идеально работает, подключал к катушке освещения, тока пришлось подкрутить тах, у ямы 3 цилиндра.
Дата:   30-06-10 19:43
L1 - соленоид от автореле. R1 - лучше подстроечник на 10 кОм поставить. Остальное непринципиально. Вход брать с выхода генератора, провода W или Y.
Дата:   30-06-10 20:02
У меня всё работает по вот такой схеме.
Подключается к катушке освещения.
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата:   30-06-10 20:27
Pasha, ну и выложил бы братьям фото своих рукоделий, гляди и помог бы кому с братьев славян-россиян, и платка у тебя компактная замечательная( видал просто на фишинге.....).....
Дата:   30-06-10 21:36
Сашок 33 писал:
Так а я ее и тут выкладывал, просто давненько, ничего сверхестественного. Тут мелькала Ссылка.
Дата:   30-06-10 22:30
Ну Pasha значицца я проглядел, сейчас много на воде, вот и некогда..................
R1 лучше поставить переменник (какой) и какая метода его подстройки (до момента пока не заработает тахометр или)?
Дата:   30-06-10 22:38
PashaP писал:
Малогабаритный, закрытого типа. Да, уменьшая сопротиление, пока с какого-то момента появится устойчивая работа...
Дата:   06-07-10 05:37
Сегодня собрал схемку - работает :)
Показывает на холостых примерно 1300 оборотов.
Какое нормальное количество холостых оборотов для тохи 18?
Плату собрал на монтажке, чем бы ее залить для защиты от мех.повреждений и влаги? Термоклеем?
Автор: ПРОСТО_САША (---.0.nat0.svoyo.ru)
Дата:   06-07-10 07:48
Кунай в цапон-лак ее. Раза 3 с промежуточной сушкой, на бутылке с лаком написано как.
Дата:   06-07-10 17:03
Эпоксой залей и делов...
1100 +/- 100 - нормальное значение...
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   06-07-10 19:15
PashaP писал:
Для Ямахи 15 750-850 на нейтрали и 650-750 с включенной передачей на ХХ. Причем после включения передачи двигатель не должен глохнуть!
