| Московское время 15:18:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:18:13 |
Автор: Фрегат (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-06-10 19:17
Всем доброго времени суток.
Так сложилось, что после обкатки мотора свозить его к дилеру на ТО нет возможности.
Не подскажите, что и как (в какой последовательности) нужно сделать?
Очень надеюсь на подробные ответы)))
ПС Мотор Tohatsu 9.8
Автор: bokser (109.73.11.---)
Дата: 30-06-10 19:27
дожили....папа мой покойный посмеялся бы щас-мотор новый на т.о. к дилерам возить:).пластмассовый мир побеждает явно.
Автор: Volgaboatman (217.23.66.---)
Дата: 30-06-10 19:31
Инструкцию почитать - там все написано. На память именно про 9.8 не помню, но скорее всего ничего не делать. Осенью поменять масло в редукторе законсервировать
Дата: 30-06-10 19:37
Зря вы смеетесь, с руками у меня все в порядке.
Просто это мой первый мотор и опыта общения с моторами нет.
В инструкции, конечно, много чего написано, но хочется советов бывалых)))
Автор: Фанат (---.opera-mini.net)
Дата: 30-06-10 19:47
Поменяй масло в ноге, почисть от нагара или поменяй свечи (многие не меняют если очевидных перебоев в работе нет (от большого количества масла при обкатке образуется сильный нагар на свечах), на всякий случай проверь затяжку болтов- гаек в доступных местах И ПЕРЕЙДИ НА НОРМАЛЬНУЮ СМЕСЬ - НА 1 ЛИТР БЕНЗА 20 ГРАММ МАСЛА!
ВОТ МАКСИМУМ ЧЕГО НУЖНО СДЕЛАТЬ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ МОТОРА И ЕСЛИ К НЕМУ НЕТ КАКИХ-ЛИБО ПРЕТЕНЗИЙ
