| Московское время 10:04:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:04:22 |
Автор: Филипп (195.128.56.---)
Дата: 29-06-10 17:37
Друзья, не подскажите - кто, как и из чего делал кочергу для дистанции?
мотор 40 сил
Автор: ШЕВ Омск (---.omkc.ru)
Дата: 29-06-10 17:55
Я себе сделал из "яиц" от иномарки, получилось лучше, чем штатная, все резьбы и диаметры пальцев подошли, как родные.
Если интересно, могу сегодня вечером сфотать, завтра выложить.
Дата: 29-06-10 18:05
GEKK писал:
> Надо мне в гараже покопаться - кажись была лишняя от Я-50...
Почем отдашь? И как бы где с тобой пересечься?
Дата: 29-06-10 18:09
Завтра выложу фоты, а от какой иномарки я не знаю, они в приципе по резьбам одинаковые, у меня Ямаха 50, длина кочерги получилась 30 см. я её разрезал пополам и вварил пруток, заняло 10 минут. Зато всё на шаровых с пыльниками, считай вечное.
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата: 29-06-10 22:57
Филипп писал:
Пузырь коньяка "Старый Кенигсберг":-)
Положил в машину, буду в Москве - пересечемся или завезу в "Экстрим".
Автор: Филипп из дома (---.yaol.ru)
Дата: 30-06-10 06:45
Коньяк уже портится в сумке :))
Готов днем подъехать по Москве куда угодно (в разумной близости от любого метро) или 30.06 (т.е. уже сегодня) могу часам к 22-00 приехать в Волоколамск :)
Дата: 30-06-10 07:11
Филипп из дома писал:
Приезжай!:-)
Дата: 30-06-10 07:17
ОК. Телефон твой видел... часов в 20-30 - 21-00 стартую из Москвы.
Понавигатору твой адрес найду :)
Только бы коньяк не Спортился ;) :)))
Автор: oleg_sar (---.atto.ru)
Дата: 30-06-10 16:12
а я вот сильно сомневаюсь насчёт целесообразности автомобильной стойки стабилизатора. на родной тяге-НЕТ ПОДВИЖНЫХ ШАРОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ. Да ещё и с креплением на расстоянии от центра шара. При перекладке руля, то есть при изменении направления наконечника рулевого троса сначала будет выбираться свободный ход двух шаровых наконечников(угол наклона спава-налево или наоборот) а уже потом-поворачиваться мотор.
С бОльшим успехом можно было вообще просто стальной пруток с двумя дырками под болты на концах прикрутить.
Автор: AND005 (---.dnat.migtel.ru)
Дата: 30-06-10 16:51
Сомневаться надо , когда руль в машине крутишь.Там тоже рулевые тяги стоят и ни чего,все катаются.По моему , отличное решение.Вибрация должна стать меньше. ШЕВ Омск молодец,просто , как всё гениальное.Как сам не допёр ? А тяга смахивает на Мазду.
Всем удачи.
Дата: 30-06-10 17:28
Это все замечательно. Молодец!
Есть только одно НО... Для меня... У меня к сожалению нет сварки и нет старых косточек (яиц).... Хотя их, полагаю, найти ваще не проблема - прийти и забрать на помойки ЛЮБОГО автосервиса....
Но нет сварки....
За то есть шпилька М10... Но ее скорее всего согнуть не удастся... тока сварить...
Дата: 30-06-10 17:31
AND005 писал:
какая нахрен вибрация?!?!?!?!?!
Дата: 30-06-10 17:53
Дмитрий Краснодар писал:
> ШЕВ Омск а от кагого авто яйца и какая длина?
От какого авто не знаю, заехал к знакомым на СТО и выбрал из бу, а длина для ямахи 30 см, заходил в тоётовский магазин, там таких тяг всяких размеров, можно подобрать, цена в районе 300 руб.
Дата: 30-06-10 18:00
oleg_sar писал:
Люфт в этом соединении полностью отсутствует, пальцы шаровых затянуты в отверстиях, поэтому они никак не могут иметь свободный ход, по такой-же системе у меня до ямахи стояла спарка из вихрей, 3 сезона откатал без проблем.
Автор: гражданин (213.234.24.---)
Дата: 30-06-10 18:23
Я вот тоже одобряю данное решение,т.к. при постановке любой штатной кочерги в месте соединения как раз люфт есть,по другому вращение не добиться,а в яйцах вращение за счёт пальца.А длинну можно убрать методом изгиба,типа зигзаг.
Автор: Фанат (---.opera-mini.net)
Дата: 01-07-10 20:18
Дата: 30-06-10 19:23
В багажнике лежит уже несколько таких б/у "яиц" от иномарок и палец тяни карба УАЗ
Пока бюджет дистанции 70 р.
Щас точить из уголков крепления тросов буду.
Дальше по обстоятельствам - лодки то еще нету, но это временно....
Автор: Vikont8 (---.149.8.221.misp.ru)
Дата: 02-07-10 23:56
Cтойка стабилизатора что-б не искать иномарочные думаю подойдет
от Волги новой 31105 резьба с обоих сторон М10*1,25 длинна 185мм
Дата: 02-07-10 23:59
Забыл озвучить цену такой стойки Газ-31105. В магазинах запчастей примерно 300 руб.
Автор: Фанат (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-07-10 15:14
А какая длинна должна быть у кочерги (грубо от пальца до пальца)?
Дата: 05-07-10 18:17
Фанат писал:
> пальца)?
Для ямахи 50DEO - 30 см. расстояние между пальцами.
