| Московское время 00:54:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:54:05 |
Автор: monax (---.206.kam-telecom.ru)
Дата: 30-06-10 14:05
Лодка Нептун 500. Мотор Судзуки 70.
Ехал с небольшой скоростью . 35-40 км/ч. Топляк не заметил. Только при наезде на него, увидел с справа от себя и под собой, почти полностью притопленное бревно. Диаметром 20-25 см. И длиной метра 4.
Удар был достаточно ощутимый. Остановился поднял ногу у мотора вроде все в норме, на ноге остатки древесины. Пара зазубрин на винте и пере мотора. Работатет ровно. На транце трещин не обнаружил. Вот только перестал работать спидометр. Откуда начинать поиск неисправности.
Автор: Lodochnk55 (217.27.42.---)
Дата: 30-06-10 14:17
Посмотри на передней части ноги есть маленькое отвесктие гидродинамический лаг, возможно топляком забилось отверстие,прочисть его и должно заработать
Дата: 30-06-10 14:24
Да, видел такое, я еще оттуда убирал остатки древесины. Но не подумал проковырять чем нибудь в нем. Спасибо. попробую.
