| Московское время 23:12:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:12:32 |
Автор: Егерь_Саратов (79.126.66.---)
Дата: 29-06-10 20:41
Здравствуйте.Подскажите что надо сделать что бы закрепить втулку винта, на средних начинает проворачиваться,обороты растут а лодка не едет.Винт от ветерка.Ничего путного в голову не приходит.
Автор: Павел В. Череповец (---.quantum.ru)
Дата: 29-06-10 21:35
Егерь_Саратов писал:
> не приходит.
Я пробовал такой винт старого образца клеить - бесполезно, все равно проворачивает рано или поздно. Поставил два гужона и его в запас собой вожу, а стоит новый со втулкой нового образца.
Автор: ПУХ (188.18.81.---)
Дата: 30-06-10 00:53
если можно то выпрессуй втулку обезжирь и обратно запрессуй на эпокситный клей-держит-клеил так демпфер на вихрь ветерок и сузу 25
Дата: 30-06-10 02:27
Спосибо,только мне кажется что клей и эпоксидка вряд ли удержат.А если просверлить край и на штифт.Амортизация проподет,будет шпонки рвать.Вот и хотелось узнать кто и что делал в такой ситуации.С уважением.
Автор: plis (---.bigtelecom.ru)
Дата: 30-06-10 06:16
Та же фигня.
На выходных провернулся. Мотор - Нептун.
Сижу, думаю чем клеить.
Из простых вариантов пока два.
Борис Фёдорович или типа цианоакрила что-нибудь...
Автор: ПУХ (188.18.75.---)
Дата: 30-06-10 06:54
Демпфер на эпоксидке срывало после удара о топляк только на сузе 25 в виду отсутствия шпонки-на остальных моторах стоят
Дата: 30-06-10 07:47
ПУХ писал:
Смола обычная или специальная?
Сейчас можно специальную, типа для резины (обуви) найти...
